выход из видеонет
выход из видеонет
Сообщение артем » 13 фев 2009, 16:16
Подскажите есть ли возможность в видеонете сделать что бы никто (не считая администратора )не мог выйти или закрыть видеонет.
артем
Сообщение Max » 13 фев 2009, 16:27
Есть такая политика - Завершение работы системы. Так вот, если пользователю не назначена данная политика, то он не может выключить VideoNet.
А сделать смену пользователя запретной нельзя, в силу логического принципа назначения данной опции.
Сообщение dr0m0k » 13 фев 2009, 20:21
зато можно сделать режим экрана без панели управления! :lol:
и если пользователь не знает сочетания клавиш вызова конфигурацции Alt-C, то он и не сможет ничего сделать :)
Сообщение Vibat » 14 фев 2009, 02:44
Он еще должен не знать
Ctrl-Alt-Del , WIN,WIN+D, Alt-F4 да и еще RESET, POWER
Т.Е. смысла не вижу бороться с закрыванием, достаточно настроить запуск VideoNet службой, а все логи можно отследить по журналу.
Ну а если уж совсем невмоготу, установите бесплатные программы
-Windows Accelerator или
- Tweak-XP
В разделе "запускать только такие программы .."
Re: выход из видеонет
Сообщение Vycheslav » 14 фев 2009, 08:08
артем писал(а):Подскажите есть ли возможность в видеонете сделать что бы никто (не считая администратора )не мог выйти или закрыть видеонет.
Vibat писал(а):Он еще должен не знать Ctrl-Alt-Del , WIN,WIN+D, Alt-F4 да и еще RESET, POWER
А ещё можно просто выдернуть кабель 220V из розетки.
Решение только одно, сервер VideoNet в серверную, ключ от серверной только у администратора, наблюдение Клиентом VideoNet.
Сообщение артем » 14 фев 2009, 09:42
Да нет,дело в том что помещение маленькое комп (сервер) стоит в
в этом помещении.Розетку то никто не выдернет а вот из системы выйти могут.
А запретить как было описано выше тоже нельзя.Пример ставиш выход разрешен только админу. Выход без указание причин-админу.При выходе из системы например оператором(или другим пользователем система пишет : укажите причину.Тыркаеш любую кнопку на клаве вот тебе и причина и вышел с видеонета.
Вот какая проблема
артем
Сообщение Vibat » 14 фев 2009, 10:01
Нее.. из VideoNet он не вышел, он вышел из наблюдения ...
но ЗАПИСЬ то ПРОДОЛЖАЕТЬСЯ !
Сообщение артем » 14 фев 2009, 10:40
ДА? незнал пойду проверять,Спасибо!
артем
Сообщение Vycheslav » 14 фев 2009, 13:17
артем писал(а):Пример ставиш выход разрешен только админу. Выход без указание причин-админу.При выходе из системы например оператором(или другим пользователем система пишет : укажите причину.Тыркаеш любую кнопку на клаве вот тебе и причина и вышел с видеонета.
Вот какая проблема
Отключи и убери клавиатуру в не доступное место, тыркать станет не куда :lol: , сам можешь использовать виртуальную клавиатуру, или подключать по мере надобности USB клавиатуру. :wink:
Сообщение vitaliyB » 02 мар 2009, 13:09
А если клавиатуру не убрать, а пользователь завершает сеанс и запись прекращается. Как настроить непрерывную запись без выключения при выходе???
vitaliyB
Сообщение Max » 02 мар 2009, 14:12
если необходимо чтобы VideoNet записывал вне зависимости авторизации пользователя в VideoNet, необходимо настроить расписание :
событие
интервал времени - постоянно
реакция
регистрация видео/аудио данных - фукция записи постоянно
чтобы данный функциоонал не был привязан к авторизации в ОС - необходимо VideoNet запускать службой из
c:\Program Files\PENTACON\VideoNet 4\Service\
или для 8.4 и выше
c:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\Service\
Сообщение Максим » 03 мар 2009, 10:25
Хм...при завершении сеанса пользователя все продолжает писаться и "реакцировать" только в фоновом режиме. Vibat правильно сказал, что пользователь просто вышел из режима видеонаблюдения. У нас сервера так и работают, просто окно входа висит и все крутится в фоне. А юзверь через клиента смотрит у себя. А вот если "Завершить работу", то без установленной службы автозапуска ВН ничего ессесно писаться не будет , т.к. ВН просто по факту не будет запущен :) А с установленной службой автозапуска будет разрыв в записи с момента Завершения работы пользователем и до момента атоматического запуска ВН.
Максим
Сообщение vitaliyB » 04 мар 2009, 18:46
Спасибо. Попробую так.
vitaliyB
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
