Сервер для 4-х IP камер AXIS
Сообщение Slav » 12 ноя 2008, 08:29
Не подскажите, каким должен быть сервер для записи изображения для 4-х IP камер AXIS ? Будут использоватся следующие камеры - AXIS 207 MW (4 штуки) или AXIS 209 MFD (4 штуки) или AXIS 212 PTZ
(4 штуки). Архив будет на месяц, или на 3 месяца. Думаю, что здесь подойдет все, кроме AMD и ATI. А можно что то брендовое : HP, DELL, FUJITSU SIEMENS? И размером поменьше - 1U , 2U в стойку Rack Mount 19"? Заранее спасибо.
Slav
Re: Сервер для 4-х IP камер AXIS
Сообщение tender » 20 фев 2009, 00:41
Slav писал(а):Не подскажите, каким должен быть сервер для записи изображения для 4-х IP камер AXIS ? Будут использоватся следующие камеры - AXIS 207 MW (4 штуки) или AXIS 209 MFD (4 штуки) или AXIS 212 PTZ
смотри http://www.nix.ru/autocatalog/nas/Synol ... 77027.html
не нужен сервак, платы видео захвата лицензии на сервер и видеонет и удаленный просмотр лицензии на10 камер AXIS в комплекте + реализован WEB сервер и доступ через инет:)
tender
Сообщение tender » 20 фев 2009, 00:54
я реализовал на данном оборудовании крупный проэкт 3 отдельно стоящие базы плошадью по 2-4 га все связано по WiFi камеры Axis управляемые и стационар все идет к регистраторам по WiFi
tender
Сообщение tender » 20 фев 2009, 01:01
можно на каком оборудовании реализовать http://www.nix.ru/autocatalog/nas/Synol ... 80092.html
но мне не надо было заморачиваться с ценоу вопроса роэтому выбрал U-шники всеравно дешевле вышло чем Видеонет + сервачное железо + серверный софт
tender
Сообщение Slav » 20 фев 2009, 09:15
Все хорошо, но по Wi-Fi не очень то надежно.
Slav
