Проблемы с возвратом в дневной режим
Сообщение Vkharseev » 21 янв 2009, 16:51
Доброго времени суток.
У меня вот такая проблема. Есть 5 камер Infinity SR-DN530SD у них електоронный переход в режимы «ДЕНЬ/НОЧЬ», после возврата с режима «НОЧЬ» (в нормальное освещение) не востанавливается цветной режим при отображении в VideoNet 8.3 и иногда переходят в ч\б режим при нормальном освещении когда другие камеры (Infinity CX-470HD) работают нормально. Настроен VideoNet правильно, камеры через внутренее меню настороек - тоже.
Что бы снова вернуть в цветной режим приходится перезапускать VideoNet или менять вручную тип видеокамеры в свойствах.
Что это может быть и как с этим бороться.
Vkharseev
Сообщение Sergey » 21 янв 2009, 17:25
Для анализа вашей ситуации необходимо прислать САВ-файлсобранный системой VideoNet.
Сообщение Vibat » 22 янв 2009, 19:11
Интересно, что показал саб-файл :roll: ? :?:
Сообщение dr0m0k » 22 янв 2009, 22:12
да, действительно интересно... а на отдельном мониторе как эта камера работает? может быть она не может сменить режим из-за какой-нть гальванической связи... это только предположение, но развязку можно попробовать сделать
Сообщение Max » 23 янв 2009, 09:52
САВ до сих пор не пришел.
Сообщение Vkharseev » 23 янв 2009, 13:00
Как только клиент предоставит CAB-файл, сразу пришлю. Извините за задержку - технические трудности.
Vkharseev
Сообщение Vkharseev » 12 фев 2009, 15:53
Снова доброго времени суток.
Как не боролся - не чего не получается. Но заметил, что это проблема возникает не только при появлении нормального освещения, изображение с камер (освещение постоянное) иногда само переходит в ч\б режим, довольно часто сбивается цветность при смене пользователя.
Собрал CAB-файл за 12.02.2009 и выслал. Буду признателен если поможете. Заранее спасибо.
Vkharseev
Сообщение Max » 12 фев 2009, 16:37
итак, резюмирую:
установлен VideoNet 8.3 HF02 и плата Titan VN16 - описываемая проблема была решена в VideoNet версии 8.4
поэтому для исправления данной ситуации необходимо обновить ПО на всех ваших компьютерах.
Владимир, убедительная просьба зарегистрировать свои ключи в нашей службе.
Ваш номер ключа не зарегистрирован.
Условием получения консультаций является зарегистрированный ваш ключ в нашей службе.
Для регистрации в службе техподдержки необходимо полностью заполнить все поля регистрационной формы и выслать нам по e-mail или по факсу на номер 448-10-12.
Сообщение Vkharseev » 20 фев 2009, 14:01
Сново Вам доброго веремни суток.
Спасибо за достоверный и максимально полный ответ на мою проблему. Поднял версию до 8.4 - пока проблемы с безцветием не наблюдается. А вот архив начался писаться заново, это не очень хорошо. Повозможности скажите как избавится от этого в будущем или это просто из-за несовместимости версий?
Еще раз спасибо за поддержку.
Vkharseev
Сообщение Max » 20 фев 2009, 14:21
Vkharseev писал(а): А вот архив начался писаться заново, это не очень хорошо. Повозможности скажите как избавится от этого в будущем или это просто из-за несовместимости версий?
что значит А вот архив начался писаться заново и от чего вы хотите избавиться - можете задать свой вопрос в расширенном виде ???
