Работа VideoNet'a после лечения архива
Сообщение DenMi » 24 фев 2009, 17:14
После лечения архива происходит ошибка регистрации данных по источнику, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как с ней бороться (версия 8.3), такая же ошибка появилась на другом сервере, на котором еще не производилось лечение вопрос остается тот же :?:
DenMi
Re: Лечение архива
Сообщение Max » 24 фев 2009, 17:29
DenMi писал(а):После лечения архива происходит ошибка регистрации данных по источнику, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как с ней бороться (версия 8.3), такая же ошибка появилась на другом сервере, на котором еще не производилось лечение вопрос остается тот же :?:
так же в письме убедительная просьба дать ссылку на данную тему форума.
Сообщение Vycheslav » 24 фев 2009, 17:32
Попробуйте обновить версию VideoNet до 8.4
Сообщение DenMi » 24 фев 2009, 17:32
через дилера выслали САВ, просто хотелось за это время узнать какие могут быть подозрения и на что именно можно грешить, нет возможности оставлять объект без записи
DenMi
Сообщение DenMi » 24 фев 2009, 17:33
Vycheslav писал(а):Попробуйте обновить версию VideoNet до 8.4
для этого нужно обновить на всех серверах и клиентах, что займет , в неотрывной работе, около двух суток, так что это не вариант
DenMi
Сообщение Max » 24 фев 2009, 17:38
DenMi писал(а):через дилера выслали САВ, просто хотелось за это время узнать какие могут быть подозрения и на что именно можно грешить, нет возможности оставлять объект без записи
а почему не сразу в наш адрес ???
Сообщение DenMi » 24 фев 2009, 18:06
принцип работы такой :D , они отвечают за полную работоспособность серверов, т.к. куплены у них вместе с программным обеспечением, а я спрашиваю по своей инициативе, потому что через них это 1-2 дня, а крайние мы :(
DenMi
Сообщение Max » 24 фев 2009, 18:10
тогда ничего не поделать ...
ждем САВ
Сообщение dr0m0k » 24 фев 2009, 22:22
можно винт с архивом заменить на новый... запись будет вестись и записанное тоже будет храниться.
Сообщение DenMi » 25 фев 2009, 09:59
dr0m0k писал(а):можно винт с архивом заменить на новый... запись будет вестись и записанное тоже будет храниться.
все таки придется ждать САВ, т.к. винт заменить нет возможности (рэйд массив объемом 3.5 тб), консоль пише т что все винты работают нормально, в каком из них ошибка не показывает :(
DenMi
Сообщение Max » 25 фев 2009, 10:06
DenMi писал(а):(рэйд массив объемом 3.5 тб), консоль пише т что все винты работают нормально, в каком из них ошибка не показывает :(
а ОС случаем не ХР, с архивом VideoNet более 2 ТБ ???
Сообщение DenMi » 25 фев 2009, 10:10
нет не ХР, это я знаю, :D ,ОС стоит сервер2003
DenMi
Сообщение dr0m0k » 25 фев 2009, 11:42
ну хорошо, рейд большой, но ведь не один том там? или один?
Сообщение Max » 26 фев 2009, 15:43
ТОМ один
Сообщение DenMi » 26 фев 2009, 15:49
Max писал(а):ТОМ один
том один из двух составляющих по 1,5 тб
DenMi
