Настройка удаленного просмотра архива
Сообщение hazar » 06 мар 2009, 12:45
Здравствуйте!
Имеется два компьютера с двумя системами Videonet. Объединены в сеть. На одном сервер1- 16 камер, на другом сервер2 - 4. При попытке подсоединения архива на сервере1 с сервера2 выдается "Отказано в доступе". Сетевой диск с сервера2 подключен, через "Мой компьютер" доступен. В режиме "Запись" "Добавить существующий том" видит архив, но при подключении - это сообщение. Помогите, пожалуйста.
hazar
Сообщение Vibat » 06 мар 2009, 16:53
Логин и пароль на обоих компьютерах должны совпадать. Проверьте !
ЗЫ только не надо подсоединять том, который работает на другой системе - не подсоединиться
Конфигурация-компьютер-добавить .. и далее по указанию мастера
(лицензии VN должны позволять .. ROv8 напр. не подойдет)
