IP камера AXIS 205
IP камера AXIS 205
Сообщение vlad_2 » 10 мар 2009, 21:19
Подключаю камеру в той же локальной сети к серверу VN8.4 (лицензия
имеется) постоянно "идёт процесс подключения" .
Что может быть не так?
И где можно почитать (кроме доки VN)
vlad_2
Сообщение dr0m0k » 10 мар 2009, 21:54
если хочешь получить ответ, то всё-таки как-то полнее надо ситуацию описывать - телепатов тут нет!
какая именно лицензия VideoNet? какая именно камера? хотя бы это скажи
Сообщение vlad_2 » 10 мар 2009, 21:59
IP камера Axis 205
лицензия IVS-real c поддержкой IP камер
vlad_2
Сообщение dr0m0k » 10 мар 2009, 22:02
таак... а через браузер с этого же компа нормально получается подключиться?
сразу могу предположить что мешает брандмауэр - встроенный или отдельный... возможно Касперский...
Сообщение vlad_2 » 10 мар 2009, 22:08
Mozila показыват всё отлично . Перешил камеру последней версией с сайта 405.
Firewall (брандмауэр и Avast) всё отключил.
vlad_2
Сообщение dr0m0k » 10 мар 2009, 22:11
ping нормально идёт? telnet - ом на 80-й порт конектится нормально? и в камере этот ли порт прописан как входящий?
Сообщение vlad_2 » 10 мар 2009, 22:22
ping отличный <1мс без потерь.
порт http:\\ камере 80
браузер же всё показывает.
А разве эта камера поддерживает telnet ?
telnet не конектится к ней
vlad_2
Сообщение dr0m0k » 10 мар 2009, 22:30
я имею ввиду попытку подключения telnet-ом на 80-й порт... мало ли - может браузер как-нть через прокси ходит... или еще чего...
надо попробовать telnet 192.168.0.1 80 - где 192.168.0.1 - адрес камеры...
Сообщение vlad_2 » 10 мар 2009, 22:35
не у меня нет прокси (Сервер свич и камера - вся сеть).
Может должны быть установлены и настроены ещё какието драйвера
для этих камер (что такое AxisVideoCaptureDriver, я уже и его навсяк
случай установил)
vlad_2
Сообщение dr0m0k » 10 мар 2009, 22:38
это софт от самой камеры - всё что нужно ставится вместе с VideoNet-ом... странно, странно...
попробуй адрес у камеры поменять
Сообщение vlad_2 » 10 мар 2009, 22:47
смена адреса ничего не принесла.
Или это старая камера которая не поддерживается VN или нужны
какието настройки в самой камере (где можно узнать какие ?)
vlad_2
Сообщение dr0m0k » 10 мар 2009, 23:09
вообще, должны работать все камеры AXIS... протокол то один...
косяк какой-то...
Сообщение Max » 11 мар 2009, 09:36
версия ПО VideoNet (номер сборки тоже прошу указать) ???
Сообщение vlad_2 » 11 мар 2009, 10:00
Пробовал на 8.3 и 8.4 результат одинаковый.Может кодек какой-то в системе должен быть. Если вводить неверный пароль то система сразу отвечает, что нет такого пользователя.
vlad_2
Сообщение Slav » 11 мар 2009, 10:03
А DirectX в системе установлен?
Slav
Сообщение vlad_2 » 11 мар 2009, 10:57
Установлен directx9.0C, утилита dxdiag неполадок не нашла
vlad_2
Сообщение Max » 11 мар 2009, 11:49
а камера у Вас точно 205. может 205М ???
в свойствах камеры какой тип вещания стоит (MJPEG или MPeg4), какие параметры видеоряда (разрешение)???
