Вопрос по возможностям
Сообщение diabolik » 27 мар 2009, 19:00
Здравствуйте,
Необходимо организовать наблюдение для въезда на небольшую парковку. Требуется 1 real-time плюс 2 обзорки. Качество картинки должно быть очень хорошим. Камеры берутся хорошие - 560 твл в цвете.
От системы требуется наличие возможности отслеживать объекты, которые двигаются по территории (чем-нить выделять для охраны), включать свет при движении, которое уловила камера в той части где она его уловила, то есть не всю стоянку освещать, а по частям, и реагировать ввиде выдвижения окна с камерой, которая заметила пресечение определенной зоны, а именно перелезание через забор. Ну и если вдруг возможно то подсветка мест где находятся машины, то есть реакция типа зеленый - пусто, красный - занято.
Какое оборудование и софт необходимы и вообще реально ли?
С Уважением,
Михаил
diabolik
Сообщение Vycheslav » 27 мар 2009, 20:12
diabolik писал(а):От системы требуется наличие возможности отслеживать объекты, которые двигаются по территории (чем-нить выделять для охраны), включать свет при движении, которое уловила камера в той части где она его уловила, то есть не всю стоянку освещать, а по частям, и реагировать ввиде выдвижения окна с камерой, которая заметила пресечение определенной зоны, а именно перелезание через забор. Ну и если вдруг возможно то подсветка мест где находятся машины, то есть реакция типа зеленый - пусто, красный - занято.
Все это за исключением «Ну и если вдруг возможно то подсветка мест где находятся машины, то есть реакция типа зеленый - пусто, красный – занято» возможно, можно не только свет включать но и подавать звуковой сигнал, даже СМС можно отправлять, еще VideoNet может считать сколько машин проехало:lol:
Последний раз редактировалось Vycheslav 27 мар 2009, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопрос по возможностям
Сообщение Vycheslav » 27 мар 2009, 20:26
Софт - RO-real или IVS-real, хотя для данной задачи хватит и 6 кадров/секунду в этом случае софт RO3-Light SE, платы видеозахвата на выбор- PowerVN8, PowerVN4 Pro 4 AGC или две TinyVN4 Pro3, в случае RO3-Light SE только две TinyVN4 Pro3, для управления освещением -Модуль релейных выходов MB-RIO4/16
Комплект RO3-Light SE(софт и две TinyVN4 Pro3)= 15 573р.+ 5 126р.за MB-RIO4/16=20699р.
RO-real +PowerVN8+ MB-RIO4/16= 22 189р.+ 17 862р.+ 5 126р=45 176р.
RO-real+ PowerVN4 Pro 4 AGC + MB-RIO4/16=22 189р.+13 731р.+ 5 126р=41 046р.
В случае IVS-real, будет дороже на 11 678р.
P.S. к MB-RIO4/16 для управления освещением необходимы дополнительные силовые реле
Последний раз редактировалось Vycheslav 27 мар 2009, 22:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Vibat » 27 мар 2009, 20:58
VideoNet красным метит движение, а зеленым оставленные предметы. А если к тревожным входам бластера подключиться ..
запрограммировать можно всё что угодно, запустим что захотите, и светомузыку и девчонки спляшут. За ваши деньги. :D
Сообщение diabolik » 28 мар 2009, 05:29
Большое спасибо за ответы :-)
Просто пока сравниваю и уточняю что поставить - выбор идет между goal, ewclid и videonet. Так как версия нужна более-менее бюджетная да и посмотреть как работает в реале не получается.
От goal ответ пришел, что для того, что мне требуется обязательно нужна аналитика "внимание", а она сама на 20-ку тянет. А здесь получается эти алгоритмы изначально в софте? И еще что значит RO-***? Это имеются ввиду ключи-активаторы для Videonet? А что тогда IVS? Заранее извиняюсь если вопросы глупые :-)
Плюсь goal описывая нужную конфигурацию упор сделал на наличие покадровой записи, что позволяет качественные записи из архива доставать, но вот их тех. поддержка меня как-то насторожила...
Боюсь кстати, что посчитать количество машин будет тяжко ибо проходная совмещенная человек-машина.
И где-нибудь можно посмотреть видео-примеры живой съемки в рабочих условиях? (видно ли лица людей/номера машин и т.д.)?
diabolik
Сообщение diabolik » 28 мар 2009, 05:31
Vibat писал(а):VideoNet красным метит движение, а зеленым оставленные предметы. А если к тревожным входам бластера подключиться ..
:D Организация go-go для постоянных клиентов - мысль интересная :D
diabolik
Сообщение Vibat » 28 мар 2009, 09:01
del
Последний раз редактировалось Vibat 17 апр 2011, 18:06, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение Vycheslav » 28 мар 2009, 09:28
diabolik писал(а):…..А здесь получается эти алгоритмы изначально в софте?
Да все эти алгоритмы изначально заложены и активны в софте,
diabolik писал(а): И еще что значит RO-***? Это имеются ввиду ключи-активаторы для Videonet? А что тогда IVS? Заранее извиняюсь если вопросы глупые :-)
RO3-Light SE , RO- real, и IVS- real это типы лицензий VideoNet, отличаются функциональными возможностями, RO- real локальное наблюдение и регистрация , IVS- real локальное и удаленное( по любым каналам связи, LAN, Internet итп.) наблюдение и регистрация. Наиболее полнофункциональное ПО из всей серии, RO3-Light SE имеет ограничение по количеству подключенных камер (3 видеокамеры) и темпу записи,( 6 к\сек)
http://videonet.ru/index.php?id=163
diabolik писал(а): Боюсь кстати, что посчитать количество машин будет тяжко ибо проходная совмещенная человек-машина.
Можно настроить детектор, что б он реагировал только на машины а на человека не реагировал
diabolik писал(а): Плюсь goal описывая нужную конфигурацию упор сделал на наличие покадровой записи, что позволяет качественные записи из архива доставать, но вот их тех. поддержка меня как-то насторожила...
Качество записи зависит от настроек, покадровое или межкадровое роли не играет, это маркетинговый ход, при том же качестве VideoNet дает меньший оббьем архива
P.S. можете попробовать IVS-Trial, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ программного обеспечения IVS-Real, имеющий 2 отличия:
1. Специальная цена;
2. Ограниченное время непрерывной работы;
Для начала постоянной эксплуатации необходимо зарегистрировать IVS-Trial и доплатить за выбранную версию программного обеспечения VideoNet . После ввода лицензионного кода будет снято ограничение на время непрерывной работы.
Возврат оборудования и денег по программе TRIAL возможен в течении 60 дней со дня покупки.
Сообщение Vibat » 28 мар 2009, 09:59
А проще можно ? Мы же на форуме !
покупаем ключ Триал - 800 руб.
работает 2 часа (после перезагрузки - хоть вечно по 2 часа) регистрировать не надо, как доплатишь - пришлют прошивку на любую версию ПО. :D
Сообщение Vycheslav » 28 мар 2009, 10:17
Да тут не поспоришь :oops: , чем проще тем понятней
Это я так понял вас загрузили сказкой про доказательство в суде, типа при межкадровом сжатии видео стоп кадр качественный не получить, по этому в суде принимают только записи сделанные покадровым кодеком, :shock:
Сертификат МВД и прочие сертификаты http://videonet.ru/index.php?id=34 а, что есть у GOAL. http://www.goal.ru/img/Sertificat-cootv.gif и все :x
Сообщение igrsv » 25 май 2011, 16:04
А кто сравнивал качество изображения Videonet и Goal, я вот тоже сейчас выбираю систему. В Videonet 10-ти битовый АЦП Conexant в отличие от 9-ти битового Philips в Goal. Это дает какое-нибудь преимущество? Качество картинки очень хорошее хочется получить.
igrsv
Сообщение dr0m0k » 14 июл 2011, 05:18
если речсь о системе больше чем на 8 каналов, то нужно брать плату PowerVN8 - там используется чип DaVinci производства Texas Instruments - он однозначно обеспечивает лучшее качество картинки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
