Размер составляющей(их) тома
Сообщение st0ik » 06 апр 2009, 12:28
Доброго времени суток! Вопрос - помогите выбрать размер составляющих для тома. Исходные данные - сервер, 3 винчестера (1 система(XP SP2 + Videonet 8.2), 2 и 3 по 750 ГБ под тома записи). 32 ч\б камеры из которых на постоянную запись ставлю только 10, остальные для просмотра операторами в реале. Оба тома дублируют друг друга. На сколько составляющих надо разбить тома и какого размера должны быть составляющие?
st0ik
Re: Размер составляющей(их) тома
Сообщение Vibat » 06 апр 2009, 17:51
st0ik писал(а):Доброго времени суток! Вопрос - помогите выбрать размер составляющих для тома. Исходные данные - сервер, 3 винчестера (1 система(XP SP2 + Videonet 8.2), 2 и 3 по 750 ГБ под тома записи). 32 ч\б камеры из которых на постоянную запись ставлю только 10, остальные для просмотра операторами в реале. Оба тома дублируют друг друга. На сколько составляющих надо разбить тома и какого размера должны быть составляющие?
Дублируют - это как ?
Сообщение Vycheslav » 06 апр 2009, 20:23
2 и 3 по 750 ГБ, отформатировать, размер кластера 64кб,на каждом создать по одному тому, оставив 10Гб свободного места на каждом, половину камер писать на 1 том, вторую половину соответственно на 2 том
p.s. и все таки, что такое «Оба тома дублируют друг друга»
Сообщение dr0m0k » 06 апр 2009, 20:28
видимо имеется ввиду, что камеры должны одновременно писаться и в один том и в другой - для надежности, но как известно - это невозможно - VideoNet так не умеет :( - можно только на второй том архивирование производить...
Сообщение Vibat » 07 апр 2009, 06:30
Хотел еще раз "услышать" ответ st0ik, чтобы задать второй вопрос :
С чего решил, что нужны еще составляющие ?! Томов мало ? :D
Сообщение st0ik » 07 апр 2009, 09:06
dr0m0k писал(а):видимо имеется ввиду, что камеры должны одновременно писаться и в один том и в другой - для надежности, но как известно - это невозможно - VideoNet так не умеет :( - можно только на второй том архивирование производить...
совершенно верно, приношу извинения за сумбурность вопроса. выходит что придется так и поступить - добавить функции архивации и архивировать на второй винчестер.
st0ik
Сообщение st0ik » 07 апр 2009, 09:19
Vibat писал(а):Хотел еще раз "услышать" ответ st0ik, чтобы задать второй вопрос :
цит. мануал. п.3.5.1.1 "Тома" "Том может состоять как из одной, так и из нескольких составляющих - файлов, размер которых настраивается средствами системы." :D
как я понимаю, если том будет иметь несколько составляющих, то вероятность восстановления данных в случае сбоя будет выше. конечно это не относится к мастер-составляющей тома. отсюда и возник вопрос о количестве и размере составляющих. или в этом нет смысла? и оставить все как есть: один том с одной мастер-составляющей размером=область диска - 10 Гб?
st0ik
Сообщение Predator » 07 апр 2009, 10:29
Возможность объединять в один том несколько составляющих была сделана для того, что бы объединить в единое целое доступное пространство с нескольких дисковых накопителей.
На одном дисковом накопителе создавать несколько составляющих одного тома нецелесообразно.
Сообщение st0ik » 07 апр 2009, 10:49
Большое спасибо за ответы! теперь осталось настроить грамотно архивацию. но это уже из другой темы :)
st0ik
Сообщение dr0m0k » 07 апр 2009, 18:15
добавлю - несколько составляющих в томе - это гораздо менее надежно, чем одна.
Сообщение Vibat » 07 апр 2009, 19:57
Даже более, вообще не вижу смысла в составляющих..
- на одном диске нет ни смысла ни надежности
- на разных дисках если составляющие, писать-то будет в единицу времени в один диск, и если камер много и темп .. захлебнеться том
т.е. в случае st0ik 32 камеры, 10 из них пишуться постоянно в один диск 750 гб, (надеюсь не более 6 к\сек), тогда с горем-пополам все сходиться, но если остальные 22 камеры тоже записываються, например по детекции ... то для их записи придеться использовать второй диск 750 гб, архивацию тогда производить на дополнительный (пока его нет) 750 (не превышая 2 тб) или по сети, например на клиента videonet
ЗЫ: st0ik !
в версии 8.2 были замечены проблемы с архивами, почему б не обновиться до 8.4 ? :wink: :wink:
Сообщение st0ik » 13 апр 2009, 11:40
Vibat, полностью согласен. 8.4 выгодно отличается в плане архивации от 8.2 (научен горьким опытом :( ), однако приходится работать в таких условиях, что выбирать не приходится :)
st0ik
