Камеры на расстоянии около 400 м. Как?
Сообщение Dimalex » 29 апр 2009, 14:14
Организовалась задачка: организация системы видеонаблюдения по периметру достаточно большой территории. Всего планируется 10 камер, до самых дальних расстояние около 400 м. Нет никакого питания для камер.
Вопросы:
- как обеспечить питание?
- как передать сигнал без потерь?
- какое оборудование может помочь?
- подводные камни?
Может кто сталкивался с подобным? Поделитесь опытом, советами )
Dimalex
Сообщение Predator » 29 апр 2009, 14:39
1) Тянуть линию питания на 220В
2) Можно использовать коаксиальный кабель CATV-11
Сообщение Vibat » 29 апр 2009, 15:09
Я бы так не делал ..
Есть несколько способов
1. Как Миша написал - нормально работать не будет
(поставьте PowerVN4Pro3,4 в мультиплексе - "весь букет.." :D )
магистральные усилители, железные трубы - дорого и мороки куча ..
(допускаю, что так делали и получалось :? )
2. Использовать трансмиттеры по "витой паре" ...
уже теплее ... (советую AVT Pro )
3. Задача ставиться - нет питания, его можно передать
.. по коаксиалу (Паракс™ РК 75-3.7-361Ф)
(далее - только в личку .., опыт именно с VideoNet)
Сообщение dr0m0k » 30 апр 2009, 05:09
а зачем ставить PowerVN4 Pro 3??? надо PowerVN8 да и всё, да и коаксиала на 400 м должно быть достаточно, если конечно никаких сильных источников помех нет поблизости
Сообщение Vibat » 30 апр 2009, 05:49
:D зачем повер на Cx ?
Для "полного букета" - я ж написал
Если серьезно - надо делать так, чтобы работало на любых платах;
по таким схемам работали два года назад, ставили дешевый коаксиал, тянули на большие расстояния (большие - более 200 метров), подавали 220 (вместе с коаксиалом!) , Поверов 8 х не было :(
Получаеться так - деньги получают одни ( в том числе бывший "Пентакон" , за свои замечательные Конексанты), а отдуваються другие.
Помехи, помехи .. а где их не бывает ? Ну может на выставке VN
Сообщение O.W. » 30 апр 2009, 15:20
Тянуть к камерам 220в иначе 12 быстро потеряются + ко всему если камеры уличные незабывать про просадку зимой, когда включаться обогреватели.
Использовать лучше витую пару. Я использовал AVT500 (остались даже лишних 10-15 шт, в личку).
И лучше использовать PowerVN8. (однозначно)
Ну не забывать о бережном обращении с витой парой (перегибы, узелки,.....)
Витой парой можно хорошо съэкономить на монтаже, если камеры последовательно стоят.
Во сколько это примерно обойдётся? Дешевле или дороже чем например 300-400 м ПВС 2*1,5?
1-359-411
Сообщение Vibat » 30 апр 2009, 18:08
Обойдёться дешевле, не нужны питающие кабели, блоки питания, короба, ящики , АЗС и т.п., упрощенный монтаж .
Качество во много раз выше, помех нет (красных, синих и т.п. окон тоже :) )
До 1000 метров гарантировано.
Смотри ЛС !
ЗЫ: Работает на одном из заводов в Волгограде, уж 2 года, приезжай покажу (VideoNet IVS-v8 + 5 IVC-v8 + Web клиент), установлены в основном вдоль железной дороги ..
ЗЫЫ : Есть у меня знакомый в г. Ростове-на-Дону, видел как работает "Безопасный город" , смонтированный Пентаконом в 2007 году..
тогда правда PowerVN8 не было. ..
http://www.videonet.ru/news_img/3_7_7/image9.jpg
(девушка с косичкой :) )
