Vibat писал(а):ЗЫ: Кстати родился ответ Денису Беляеву по утилите восстановления томов (в теме ценообразование). Замечательная утилита, лечит на "раз-два". Без неё VideoNet не стоит ломаного гроша. Но догадываться когда надо её применять, многим пользователям проблематично.
Почему бы не сделать возможность , аналогичную дефрагментации Windows - "АНАЛИЗ" . То-есть нажал кнопку "ПРОВЕРИТЬ" , подождал 5 минут, тебе ответ "ВАШИ АРХИВЫ ИСПРАВНЫ"
Vibat писал(а):Приблизительно 500 Гб восстанавливается за 1 час (Core 2 Duo 2,5 Ggz). В этих 500 Гб архив за 2 недели, а это выезды машин и вагонов. Убивать никак нельзя, "убили" бы меня. Просто выбрать время лечения, усилить охрану.
Vibat писал(а): ЗЫ: в системах наподобие "Инспектор" томов нет, просто папки, и не нужна утилита восстановления, нет и проблемы 2 тб в ХР, архивы так не падают, но .. другой недостаток - архивы просто тормозят ..
dr0m0k писал(а):а проблема с падением, в принципе, стоит 2-3 тыщи рублей разово - если уж требования такие серьезные, то не грех иметь винт на подмену - засбоил архив (благо об этом можно узнать оперативно посредством сообщения на мыло админу) - просто меняем винт на новый - время отсутствия записи - минут 5-10 - зависит от скорости и умелости, потом винт лечим и уж еего держим как подменный...
другой вариант - томов как правило несколько - переключаем камеры со сбойного тома на другой или другие. том лечим, камеры тоже пишутся. всё впорядке.
dr0m0k писал(а): - засбоил архив (благо об этом можно узнать оперативно посредством сообщения на мыло админу)
Vibat писал(а):O.W.
Подскажи с какой периодичностью у тебя падают архивы и по каким причинам ?
Vycheslav писал(а):Что, и экстренная запись по этой камере не работает?
запись по детекции или постоянная, Том один или несколько?
еще можно попробовать создать маленький Том, можно использовать тот, что создается при инсталляции VideoNet (C:/VideoNet Archive)и проверить будет ли писать на него, если на отдельный Том запись без проблем, то скорей всего придется убить весь архивVibat писал(а):проверьте- работу сбора информации о томе
(некорректная его работа указывает на сбой архива)
YuriNik писал(а):ПРОБЛЕМА
Неожиданно перестала писать одна из 32 камер. Просто так. Без объяснения причин. Через пару недель пропала запись еще по одной камере. С этой быстро разобрался: удалил (как и в первом случае) все записи о ней в настройках, затем заново переподключил (через настройки) и она появилась в списках живых.
На первую такая же процедура никак не подействовала. Трансляция идет как положено, в настройках все без проблем - НО писАть, зараза, упорно не хочет
