Нет изображения с камер
Сообщение SpectatoR » 15 май 2009, 12:41
В журнале при запуске программы появляется запись
Невозможно запустить функцию, находящуюся в некорректном состоянии.
ВН 8 сп5
Плата TinyVN4 Pro2 подключена 1 камера
При этом в VideoWizarde изображение есть, в чем может быть проблемма ?
SpectatoR
Re: Нет изображения с камер
Сообщение Max » 15 май 2009, 12:48
SpectatoR писал(а):В журнале при запуске программы появляется запись
ВН 8 сп5
проблема в некорректно настроенной функции записи.
рекомендую вернуться в КОНФИГУРАЦИЮ в раздел ЗАПИСЬ, вкладку функции записи, и проверить все параметры.
Сообщение SpectatoR » 15 май 2009, 12:51
А что именно там может быть неправильно настроено?
Подскажите еще пожалуйста как полностью удалить ВН(какие ветки реестра), системные файли и т.д.
SpectatoR
Сообщение Max » 15 май 2009, 13:07
SpectatoR писал(а):А что именно там может быть неправильно настроено?
для подобных ответов мне необходимо видеть вашу конфигурацию.
Для анализа вашей ситуации необходимо прислать САВ-файл собранный системой VideoNet. Для сбора сведений вам необходимо перейти в режим КОНФИГУРЦАИЯ =>верхнее меню значок "?"=>параметр ПОДДЕРЖКА (или, если невозможно запустить VideoNet ПУСК-ПРОГРАММЫ-VideoNet-СБОР СВЕДЕНИЙ О СИСТЕМЕ). Появится Мастер Сбора Сведений для Тех Поддержки. По окончании его работы Вы получите САВ-файл - его и надо выслать.
я вам настоятельно рекомендую использовать штатные средства установки/удаления ПО.
Сообщение dr0m0k » 15 май 2009, 13:12
то что неправильно обычно отмечено каким-нть восклицательным знаком... варианты - не указан том, не заданы параметры записи, нет источников...
Сообщение Vycheslav » 15 май 2009, 13:16
Не спешите удалять, попробуйте загрузить конфигурацию RO1-light-TinyVN4 Pro2.vnc
Конфигурация-компьютер-импорт конфигурации- загрузить стандартную конфигурацию, выбрать- (RO1-light на плате TinyVN4 Pro2)
Сообщение SpectatoR » 15 май 2009, 14:09
Все разобрался, все показывает. Но так и не смог разобраться как поставить на запись по детекции движения, сделал все как в мануале написано, но записей пока еще нет, я так понимаю что запись идет постоянно, значит должно быть уже хоть что то...
SpectatoR
Сообщение SpectatoR » 15 май 2009, 14:18
Вот настройки задания
SpectatoR
Сообщение Max » 15 май 2009, 15:06
вы не читаете наш FAQ :!: :!: :!:
Сообщение SpectatoR » 15 май 2009, 15:30
Прошу прощения :oops: , я воспользовался поиском по форуму не нашел ничего подходящего... а в фак заглянуть как то не додумался :)
Завтра еще раз попробую...
SpectatoR
Сообщение Vibat » 15 май 2009, 19:04
SpectatoR писал(а):Вот настройки задания
В предустановках записи не поставил "загрузку предустановки детекторов", можно было обойтись и без Факов, загрузив стандартную конфу, потом чуть "напильником.."
Vycheslav это же и говорил
постоянную запись заблокировать, по детекции разблокировать,
том на диске C переделать на другой диск, отрегулировать детекторы,
проверить функции ..
я завтра до обеда работаю - если не получиться обращайся
Сообщение SpectatoR » 16 май 2009, 11:57
Спасибо большое за советы со всем разобрался.
Остался последний вопрос, можно ли как то скрыть окно программы чтобы окружающие не видели что ведется видеонаблюдение???
SpectatoR
Сообщение Vibat » 16 май 2009, 12:10
Запросто !!
Нажми "сменить пользователя" , а затем значек "-"
VideoNet свернеться в трей, а запись будет продолжаться
(как в расписании указано)
Сообщение Vycheslav » 16 май 2009, 12:11
Можно, есть два варианта, первый – завершить сеанс пользователя и свернуть окно входа в трей (в правом верхнем углу окна есть кнопочка (-), второй создать новый режим экрана –«В системе VideoNet реализованы всплывающие окна. Если вы используете компьютер не только для видеонаблюдения, то теперь нет необходимости выключать VideoNet или сворачивать в Tray. Просто создайте режим экрана со всплывающими окнами в VideoNet (более подробно см. Руководство пользователя 3.3.2.3. Создание режимов монитора)» http://www.videonet.ru/
Сообщение Vibat » 16 май 2009, 12:16
и третий вариант - нажать клавишу Win (между Ctrl и Alt)
:D
Vycheslav писал(а):.. теперь нет необходимости выключать VideoNet
!!! :lol:
SpectatoR не забудьте увеличить размер оперативной памяти ..
ну я вам уж говорил :D
Последний раз редактировалось Vibat 16 май 2009, 12:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Vycheslav » 16 май 2009, 12:19
ага, еще Alt-Tab
но мне больше нравится вариант с всплывающим окном, подвел мышку к краю экрана- камеры есть, убрал курсор с окна VideoNet, нет камер, (всплывающие окно должно быть меньше экрана монитора) быстро и сердито, правда в первом варианте ресурсов компьютера тратится заметно меньше, так, что на слабой машине лучше первый вариант
