Экспорт клипа с удаленного сервера
Сообщение Kisel » 18 май 2009, 14:18
Пытаюсь с клиента на удаленном сервере сделать клип, а он пишет не пойму чего, и клип делать не хочет.
Операция "Экспорт", "Камера 1_18052009_160655.avi", созданная "18.05.2009", запущенная пользователем "Администратор" с компьютера "Мельница", выполнена с ошибкой: "Произошла неизвестная ошибка 0x80004005".
Видеонет 8.2 на обеих сторонах.
Kisel
Сообщение Vycheslav » 18 май 2009, 14:32
Каким кодеком жмем? и какие вообще кодеки установленны?
Re: Экспорт клипа с удаленного сервера
Сообщение Max » 18 май 2009, 15:25
Kisel писал(а):Видеонет 8.2 на обеих сторонах.
номер сборки на каждом сервере какой ?
если делать клип без сжатия - что происходит ?
Сообщение Kisel » 19 май 2009, 10:10
Без сжатия, тоже самое.
Номер сборки, hf03_vn82_ru, это оно? Если нет, то где посмотреть?
Кодеки ставил с диска Videonet, но думаю дело не в них :( .
Kisel
Сообщение Max » 19 май 2009, 12:39
Kisel писал(а):Без сжатия, тоже самое.
перейти в режим конфигурирования, верхнее меню значок "?" - О программе.
Так же напоминаю, что условием получения консультаций и обновлений является зарегистрированный ваш ключ в нашей службе.
Если Ваш номер ключа не зарегистрирован в службе техподдержки, необходимо полностью заполнить все поля регистрационной формы и выслать нам по e-mail или по факсу на номер 448-10-12.
Рег
форму можно взять тут http://www.videonet.ru/index.php?id=67
Сообщение Kisel » 20 май 2009, 06:28
Сборка 8.2.300
Вопросы:
1 Номер ключа клиентский пойдет?
2 Cab сервера или клиента, или обоих?
Kisel
Сообщение Vycheslav » 20 май 2009, 06:46
Зарегистрировать необходимо, ключи сервера и клиента, САВ клиента, САВ сервера в принципе тоже не помешает.
p.s. за одно с регистрацией запросите обновленную прошивку vn84update для ваших ключей
Сообщение dr0m0k » 20 май 2009, 07:22
косяк в архиве, можно пролечить - должно помочь. Еще вариант - более быстрый - сделать небольшой том, в него выполнить архивацию нужного фрагмента, а потом уже из этого тома сделать клип.
Сообщение Max » 20 май 2009, 11:02
жду САВ файл с вашего сервера и клиента + так же просьба прислать скриншот вашего проигрывателя где видно фрагмент с которого вы хотите сделать клип.
в письме убедительная просьба дать ссылку на данную тему форума.
Сообщение Kisel » 21 май 2009, 19:25
Спасибо, но пока всё замерло. С компом клиента проблемы, включается через раз, и до сервера доехать надо(330 км).
Kisel
Сообщение Kisel » 22 май 2009, 15:31
Пока что могу выслать данные клиента, или лучше потом с сервером прислать ?
Kisel
Сообщение Max » 01 июн 2009, 10:10
Kisel писал(а):Пока что могу выслать данные клиента, или лучше потом с сервером прислать ?
жду вашего ответа на моё письмо.
Сообщение Kisel » 01 июн 2009, 18:27
Здравствуйте, был немного занят другими серверами.
В ближайшие 2 недели постараюсь съездить до сервера, и прислать вам информацию. А для чего этот номер нужен? Если для проверки легальности videoneta, то я мог бы запустить эту программу на другом, местном сервере.
Kisel
Сообщение Vibat » 01 июн 2009, 19:00
Kisel писал(а): А для чего этот номер нужен? Если для проверки легальности videoneta, то я мог бы запустить эту программу на другом, местном сервере.
Я тож про это подумал (что у тебя не настоящий VN), за что даже "втык" от админа получил (удалил сообщение)
:D
Ставь версию 8.4 - проблем не будет.
Kisel писал(а): до сервера доехать надо(330 км).
к нему доступ через Интернет ? Дай доступ тех.поддержке к нему (IP, пароли) подключаться проверят всё сами.
Было бы желание.
Kisel писал(а):Пытаюсь с клиента на удаленном сервере сделать клип, а он ..
Ток ни хрена не понятно. Ты на клиенте, за 330 км, а на сервере клип ? Запускаешь какую программу удаленного доступа ?
А можно поинтересоваться какая исходящая скорость на сервере ?
Сообщение Kisel » 02 июн 2009, 13:39
Итак, я сижу за компом на котором установлен videonet клиент, который через интернет подключен к компу на котором установлен videonet сервер.
Единственная программа которой я пользуюсь - videonet, и удаленный доступ идет через неё.
Клиент подключен через анлим 256, на сервере - написано до 24 Мбит/с "реальная говорят 1 -2 Мбит/с"
Максим, куда тебе выслать IP и пароль, на суппорт или личный?
Kisel
Сообщение Vibat » 02 июн 2009, 14:30
Ну вот, теперь более конкретно.
Попробуй обратиться по телефону +7 812 4481010 к Владимиру.
Только вот еще вопрос. Если видна карта фрагментов с удаленного сервера, можно ли эти записи сервера просто посмотреть из архива ?
ЗЫ: Есть программка " DameWare" , возможно удаленно взять управление сервером, достаточно знать логин пользователя и пароль.
Сообщение dr0m0k » 02 июн 2009, 15:48
а архивацию то с сервера на клиент пробовал делать?
Сообщение Vibat » 02 июн 2009, 16:23
Kisel писал(а):реальная говорят 1 -2 Мбит/с"
надо точно узнать скоростИ, например на этом сайте
http://2ip.ru/speed/
мне например ничего с архивом не получалось делать, малы скорости интернет.
КРОМЕ ТРАНСЛЯЦИИ !
(потому надо писать, вести архив, на клиенте)
Сообщение Kisel » 02 июн 2009, 17:31
dr0m0k писал(а):а архивацию то с сервера на клиент пробовал делать?
А это как делается?
Карту фрагментов видно, архив посмотреть можно но только на скорости 1х и с тормозами, а вести запись на клиенте возможности нет.
Kisel
Сообщение Vibat » 02 июн 2009, 18:03
Чет непонятно, почему на клиенте запись нельзя .. ну да ладно, может нетбук .. только если на 1х скорости можно смотреть, должен и клип без сжатия, а если с сжатием , то кодеком XVid
Давай ТТХ своего клиента ..
да и скриншот, Макс что просил
выкладывай - не жмись
Сообщение dr0m0k » 02 июн 2009, 19:05
я писал уже выше... создается небольшой том - размером 1-2 гига на клиенте, в проигрывателе выбирается интересующий фрагмент и выполняется архиивация с сервера на клиент. Скорости должно хватить. А потом, когда данные будут уже сохранены локально можно и клип делать.
Сообщение Vibat » 02 июн 2009, 19:19
А это как делается?
Просто Изображение
Сообщение dr0m0k » 02 июн 2009, 19:22
очень содержательный рисунок :lol:
Сообщение Vibat » 03 июн 2009, 07:05
Я ж специально ждал, когда ты объяснишь, и не лез - А КАК ЭТО ДЕЛАЕТЬСЯ
Было еще желание - весь мастер ..
Да чет рука дрожала - стрелки рисовать
:lol: :lol:
Рука бойцов колоть устала, И ядрам пролетать мешала ..
по мотивам "Бородино"
Сообщение Kisel » 03 июн 2009, 17:31
Клиент:
Наименование Тип (технические характеристики)
Процессор Celeron(r) 2.6GHz
ОЗУ 480
Материнская плата Asus P4SQ (1 Mini-PCI, 2 DDR DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN,)
Видеокарта Встроенная 32 Мб
Жесткий диск Seagate ST3120026A (120 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Звуковая карта -
Программное обеспечение
Наименование ОС Microsoft Windows XP Professional
Kisel
