Что лучше???
Что лучше???
Сообщение Rustam. » 03 июн 2009, 11:57
Что лучше использовать для видео камер, коаксиальные кабеля или же кабель 4 жилы в экране?? Мое начальство считает что в качестве экономии лучше брать 4 жилы в экране, но в этом случае видео получается с помехами. Даже подключают 2 камеры на один кабель.
Посоветуйте какие кабеля лучше использовать для уличных камер и камер в помещении?
Rustam.
Сообщение O.W. » 03 июн 2009, 13:28
"4 жилы в экране" - это случаем не витая пара или например SQR (пожарка, охранка)??? )))))
Если витая, то их надо использовать с приёмо-передатчиками.
Если до 200м - коаксиал.
А вообще лучше пригласить специалиста, чтобы он на месте оценил. :D
1-359-411
Сообщение Rustam. » 04 июн 2009, 10:39
"4 жилы в экране" - это типа коаксиального кабеля только внутри 4 медных, многожильных провода и это все в общем экране.
Чем удобен этот кабель это то что по одному кабелю можно пускать: видео, аудио и питание.
Чем лучше коаксиал? :?:
Rustam.
Сообщение O.W. » 04 июн 2009, 11:52
Rustam. писал(а):"4 жилы в экране" - это типа коаксиального кабеля только внутри 4 медных, многожильных провода и это все в общем экране.
Марку кабеля зашлите в оркестр.
Коаксиал также лучше, как круглые колёса для автомобиля.
1-359-411
Сообщение Rustam. » 06 июн 2009, 07:14
Марка кабеля "RVVP JB8734"
Rustam.
Сообщение dr0m0k » 06 июн 2009, 21:19
слушай, по-моему в твоем вопросе кроется ответ... ты ведь сам говоришь, что помехи идут в случае с многожильным кабелем... так в чем же тогда вопрос? :)
Сообщение TIN » 09 июн 2009, 13:23
RVVP JB8734 - аналог нашего КСПЭВГ - этот кабель не предназначен для видео, в лучшем случае им можно подключить домофон и то я бы не стал этого делать, а для охранки можно.
Китай :cry: , Паритет :D
Для внутренних помещений кабель марки КВК-В,КВТ-В
Для улицы КВК-П, КВТ-В
Для улицы с тросом КВК-Пт
TIN
Сообщение Vycheslav » 09 июн 2009, 19:10
Паритет №1, если уж так надо сэкономить то бери ШВЭВ 3х0,12 (правда трассу больше 100 м. я бы не советовал) а лучше но немного дороже ККСП-2Э 2х0,50, если надо передать без потери качества по одному кабелю несколько видео, то- ТКВ-2-13-4 http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/radio/tkv/
Сообщение Rustam. » 11 июн 2009, 13:44
Благодорю за помощь.
Rustam.
Сообщение Oleg_M » 13 авг 2009, 13:55
Друзья подскажите насколько лучше будет качество изображениея при использовании например многожильного провода или коаксиального? Ну это будет типа дня и ночи или различия будут не существенные.Тогда в чём фишка? В моём случае это расстояние до камеры видеонаблюдения,порядка 30 метров.Камера "Germikon-F".
Oleg_M
Сообщение dr0m0k » 13 авг 2009, 16:10
от расстояния как раз и зависит - для 30-ти метров наверно хоть телефонная пара подойдет :) ... мне как-то пришлось использовать витуху - картинка отличная была
З.Ы. но лучше все же проверить на куске кабеля перед прокладкой :)
Сообщение Oleg_M » 13 авг 2009, 16:26
Ну вот, а то разработчики КАМЕР пугаю, что мол качество не ахти какое будет, елси не применить коаксиал с медной оплёткой и медным центральным проводом, а оно вон как.Спасибо.
И ещё вопрос, есть коаксиал толстого сечения и как у меня на картинке поменьше в диаметре, скажите в чём разница и тот и другой с волновым сопротивлением в 75 Ом.Или дело только в конструкции, в минимизации акссесуара?
Oleg_M
Сообщение dr0m0k » 13 авг 2009, 19:56
чем толще сечение и лучше оплетка тем кабельпо идее лучше :) ну в разумных пределах... но опять же все различия сказываются обычно на больших расстояниях и/или если есть какая-нибудь наводка - например, высоковольтные провода или радиостанция
З.Ы. конечно коаксиал лучше, но когда нет возможности его проложить, то можно и поэкспериментировать....
Сообщение Vibat » 13 авг 2009, 20:43
конечно можно "лапшу" .. только деньги за работу у заказчика надо взять сразу, заранее .. и ни в коем случае не оставлять номер своего телефона :D
