превышено время ожидания
Сообщение Cyclone » 14 ноя 2007, 07:25
При добавлении компьютера в систему выдаётся ошибка "превышено время ожидания при передаче стартовых данных".
OS: WinXP
Videonet 8.0 sp3
как решить эту насущную проблему? В какую сторону копать?
Cyclone
Сообщение Max » 14 ноя 2007, 10:38
    1) версии ВН на соединяемых компьютерах одинаковые (вплоть до номера сборки)?
    2) какая сеть лежит между соединяемыми компьютерами?
    3) а что если настраивать соедниение в обратную сторону ( например на с сервера пытаться подключиться к клиенту а наоборот с клинта на сервер)?
Сообщение Cyclone » 14 ноя 2007, 11:07
1) версии 8.0 sp3
2) обычная локалка на витухе
3) аналогично
Проблема возникла после переустановки ОС и ВН. До этого на сервере стояла win2000.
Cyclone
Сообщение Max » 14 ноя 2007, 11:17
    1) на ХР выключен брэндмауэр ???
    2) в сети точно нет потери пакетов ?
Сообщение Cyclone » 14 ноя 2007, 11:27
1) Брэндмауэр выключен.
2) потерь вроде нету
радмином связь есть без всяких проблем. и в ту и в другую сторону
Cyclone
Re: превышено время ожидания
Сообщение Max » 14 ноя 2007, 12:04
Cyclone писал(а):Videonet 8.0 sp3
можете обновить ВН хотябы до версии 8.0 sp4?? (лучше до 8.0SP6 или до 8.2 в зависимости от мощности сервера)
так же жду САВ файл с сервера.
Сообщение Cyclone » 16 ноя 2007, 10:45
после обновления до 8.2 hf3 проблемма решилась. Большое спасибо
Cyclone
