Наблюдение через "удаленный рабочий стол" с другог
Сообщение global_m » 09 окт 2008, 08:29
При подключении через удалённый рабочий стол изображение на монитор не выводится (черные квадраты двух камер). При этом, если зайти в меню настройки самой видеокамеры в режим оцифровка видеокамеры, изображение есть? Videonet 8.3
global_m
Сообщение Slav » 09 окт 2008, 09:14
Это потому, что VideoNet работает через DirectShow. Т.е. ни через удаленный рабочий стол, ни через Radmin вы ничего не увидите.
Slav
Сообщение TIN » 09 окт 2008, 10:43
Через VNC и Radmin версии 2.0, 2.1 работает...
TIN
Сообщение Slav » 09 окт 2008, 10:58
На радмине 3.0 однозначно не работает...
Slav
Сообщение global_m » 09 окт 2008, 12:17
VNC тоже не работает. Сплошные тормоза
global_m
Сообщение global_m » 09 окт 2008, 12:18
как победить этот Direct...?
global_m
Сообщение dr0m0k » 09 окт 2008, 12:25
купить IVC-v8 :)
Сообщение Slav » 09 окт 2008, 12:32
dr0m0k писал(а):купить IVC-v8 :)
Очень мудрый ответ :D
Slav
Сообщение global_m » 09 окт 2008, 12:33
уже купил
global_m
Сообщение dr0m0k » 09 окт 2008, 17:38
ну вот - теперь щастье!
Сообщение vek » 16 окт 2008, 19:39
я бы сказал так
для настроек видеонета и соответственно самого компа удаленно можно использовать неттоп, а уж просмотр через клиента.
vek
Сообщение dison » 21 окт 2008, 16:09
vek писал(а):я бы сказал так
А вот с этого места поподробнее не могли бы? Желательно без аббревиатур и сокращений плз :)
dison
Сообщение dr0m0k » 21 окт 2008, 20:05
а где тут сокращения? :)
http://www.netop.ru/Products/NetOpRemot ... fault.aspx
А вообще, я для настроек использую все же RAdmin версии 2.2... Тормозит, конечно, когда видеоокна на экране, но сгладить немного это можно настройками. Да и это только для сложных случаев, обычно хватает возможностей клиента.
Сообщение Brazya » 27 окт 2008, 22:48
Через Радмин 2,2 работает все замечательно, устанавливаем количество обновлений 10, вместо 100 по умолчанию, и 16 цветов, и загружаемся почти мгновенно :)
Brazya
Сообщение dr0m0k » 28 окт 2008, 06:41
я также делаю, хоть и не совсем мгновенно грузится - всё равно при открытых видеоокнах тормозит, а если еще канал медленный, то вообще, но работать можно :)
Пробовал еще Remote Office Manager, вот он получше относится к трансляции картинки, но подглючивает...
Сообщение alexy2k » 18 июн 2009, 20:30
А Remoute Office Manager 3.4 ещё и два монитора в одно окно выводит и, кстати, совсем не тормозит.
Доброго Вам времени суток, если оно доброе...
alexy2k
Сообщение Vycheslav » 23 июн 2009, 10:28
попробовал Remoute Office Manager 3.4, если смотреть VideoNet постоянно вылетает даже при цвет 8 бит пишет Внимание "Соеденение было прерванно. ........сервер был выключен, сеть недоступна...", без VideoNet все клас
