Организация СВН на удаленном объекте при помощи "Wi-Fi&
Сообщение Mihaetc » 08 июл 2009, 11:26
Поступило предложение организовать видеонаблюдение на удаленном объекте. т.е.
Есть завод где будет располагаться в административном здании в помещении серверной "Сервер Videonet".
От завода где то с 1-1,2 км примерно будут распологаться видеокамеры (прямая видимость).
Заказчик от проводов отказывается (между камерй и сервером получается где то 2-2,3 км протяженность трассы).
Пока необходимо 2 купольные высокоскоростные видеокамеры (одна есть в наличии FUGA6-6.92-1 VP), второую планирую Galact GC-H12-26NO.
Организовать связь между видеокамерами и сервером Videonet при помощи оборудования Beward.
Структурная схема будет выглядеть так.
По критикуйте пожалуйста :lol: и посоветуйте как сделать лучше.
В будущем необходимо около 12 видеокамер (2 высокоскоростные остальные стационарные)
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение dr0m0k » 08 июл 2009, 16:22
а почему антенны разные?
Сообщение Vibat » 08 июл 2009, 17:38
Более 1 километра и по проводам то нормально не работает ..
а если дождь, туман и т.п. ? 8)
Сообщение Mihaetc » 09 июл 2009, 03:35
Не знаю :oops: так пытаются менеджер Bewardа втюхать.
У меня опыт был только с РК на расстоянии 150 метров.
По радио не пробывал.
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Mihaetc » 09 июл 2009, 03:39
Почему какие проблемы :?:
По проводам есть такое решение
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Vibat » 09 июл 2009, 07:44
так пойдет (в прошлый раз правда было 2,3 км а стало 1 :D )
Не забудь видеотрансмиттеры Инфотех, бластеры PowerVN8 (или выделенный чип Conexant)
Сообщение dr0m0k » 09 июл 2009, 08:38
уточню один момент - а как управлять то камерой собрался?
Сообщение Максим » 09 июл 2009, 09:07
Какой нить Ethernet/RS-485 конвертор нужен будет. Да и по антеннам согласен - надо две нос в нос направленные, с хорошим коэффициентом усиления. То что втюхивают это одно.
Максим
Сообщение Mihaetc » 10 июл 2009, 05:30
так пойдет (в прошлый раз правда было 2,3 км а стало 1 )
вчера парни пешком трассу прошли и сказали что 1-1.1 км.
2.3 км это была визуальная прикидка :oops:
RS 485 - расстояние 1200м. Или это теория? Управлять хотел при помощи Videonet (моха - конвертер) или пульт для в/к приобрести.
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Mihaetc » 10 июл 2009, 05:35
AVT Pro хотел поставить.
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение dr0m0k » 10 июл 2009, 09:07
то есть видео по воздуху или по проводам, а управление по любому - по проводам? если уж делать, то одинаково... или всё по воздуху или всё по проводам. Wi-Fi, конечно наибоолее элегантный способ... только антенны надо одинаковые, направленные и помощнее.. ну и для управления сетевой конвертор, у мохи такие есть
Сообщение Mihaetc » 10 июл 2009, 11:31
Антенны почему разные обьяснили следующим образом:
Если две направленные, то вероятность потери сигнала выше (обяснили на примере 2х спичек). Одна антенна чуть сбилась или ветром качнуло - сигнал пропал. Узкий угол приема.
А в моем случае, который предложили. Одна направленная антенна ставиться со стороны передачи (видеокамера), вторая тоже "направленная" (только она панельная) - у нее более широкий угол приема/передачи.
вот Марки антенн:
Антенна панельная BD-2SU-12, 12 дБ
Антенна направленная волновой канал Bester Direct Mini 2400M, 14 дБ
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Mihaetc » 10 июл 2009, 11:43
Кстати про управление?
Камера будет использоваться с аналоговым выходом. Подключаться к видеосерверу B-700. С которым идет бесплатное какое то "ПО Beward". B-700 будет включаться в WAP-4033 (беспроводную точку доcтупа 802.11g 54Mbps). С приемной стороны при помощи ПК зайдя на видеосервер B-700 (web клиент или ПО Beward) можно будет управлять PTZ видеокамерой.
Возможно в будущем подключить видеосервер B-700 к ПО Videonet (будет такая Total.IP) :?:
[/b]
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Максим » 13 июл 2009, 09:56
Не проще ли сразу IP-камеру поставить, с которой ВН дружит ?
Максим
Сообщение Mihaetc » 13 июл 2009, 10:13
Максим
Дело в том что видеокамера есть уже в наличии FUGA6-6.92-1
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Mihaetc » 26 июл 2009, 18:29
Эксперимент удался :D . Wi-fi заработал. Установил две точки (в режиме моста) на расстоянии где - то 800 метров. Поставил внешние антены (модель см. выше). В шкаф на улице спрятал БП, точку доступа, видеосервер. От видеосервера по 485 подключился к видеокамере. Скорость соединения пока не померил еще (по пингу время отклика 3мс - 9мс). Канал получился с задержкой (как луноходом управлять - нажал влево через 2 секунды камера влево и т.д.) Прога с сервером не очень, охота очень в будущем завести все на VIDEONET, ребята ответьте в будущем будет возможность привязать сервер к Videonet?
В бою всегда!!!
Mihaetc
