Авторазмещение камер проигрывателем- почему только 4 канала?
Сообщение rukez » 09 июл 2009, 21:48
Стоят два одинаковых сервера IVS-8 по 16 камер на каждом, к каждому подключено по одному клиенту (IVC-8) Настройки везде одинаковые.
Когда начинаем просматривать запись на одном клиенте, по нажатию на кнопку "авторазмещение" появляются все 16 каналов в схеме 4х4, на втором клиенте почему-то появляется только 4 канала в схеме 2х2 - где в настройках можно поправить ? :roll:
rukez
Сообщение Vycheslav » 09 июл 2009, 22:36
В проигрывателе,кнопка настройки- в "Максимальное количество окон при конструировании временного режима" выбрать 16
Сообщение rukez » 09 июл 2009, 22:52
ой :oops: спасибо, чего-то не заметил этой опции
завтра попробую :oops:
кстати! вопрос уже не актуальный но интересный на будущее - когда выбираешь готовую конфигурацию (например real на двух vn8), то в ней по умолчанию все камеры ч/б. Насколько помню, в старых версиях была галочка ч/б|цвет, в 8.4 галки в настройках камеры упорно не нашёл. пришлось удалять все камеры и создавать цветные, всё было бы нормально если-бы не сценарии, которые новые камеры (имена сохранились) не подцепили и по сути пришлось заново вводить все настройки :roll: вопрос в том как переводить камеры из ч/б в цвет без их удаления ? :roll:
rukez
Сообщение Vycheslav » 09 июл 2009, 23:04
в новых версиях Videonet настройки камеры, в свойствах камеры, для каждой свои,
