Матрица или сеть.
Матрица или сеть.
Сообщение zhmekos » 15 июл 2009, 10:11
Добрый день уважаемые! Есть задача, которую возложили на меня, по объединению в сеть нескольких видеосерверов Videonet. Я в этом деле совсем профан, поэтому подскажите пжста где копать, рыть, стучать бубном. Задача. Есть 2 видесервера, на первом 12 камер, на втором 4. Нужно их объединить(понимаю что по IP) и сделать так что бы на втором компе (где 4 камеры) были видны все 16 камер с 20 до 5 ч. утра. а в остальное время только родные 4. Заранее благодарен вам. (только прошу не говорите что нужно приглашать спеца за деньги, это НЕРЕАЛЬНО)
zhmekos
Re: Матрица или сеть.
Сообщение Max » 15 июл 2009, 10:54
zhmekos писал(а):Добрый день уважаемые! Есть задача, которую возложили на меня, по объединению в сеть нескольких видеосерверов Videonet. Я в этом деле совсем профан, поэтому подскажите пжста где копать, рыть, стучать бубном. Задача. Есть 2 видесервера, на первом 12 камер, на втором 4. Нужно их объединить(понимаю что по IP) и сделать так что бы на втором компе (где 4 камеры) были видны все 16 камер с 20 до 5 ч. утра. а в остальное время только родные 4. Заранее благодарен вам. (только прошу не говорите что нужно приглашать спеца за деньги, это НЕРЕАЛЬНО)
если имеющиеся сервера, с точки зрения лицензии VideoNet, могут работать в сети, то нет ничего проще - используя верхнее меню "компьютер" добавить в конфигурацию одного из серверов другой (направление соединения не имеет значения). Для более глубокого изчения данной темы рекомендую почитать документацию на систему VideoNet.
определить возможность работы в сети данных серверов можно сообщив с тех поддержку номера ключей хасп (или почитать данную тему) - вам будет дан ответ, могут ли данные сервера VideoNet работать в сети, если нет то можно будет докупить необходимый функционал.
Сообщение zhmekos » 15 июл 2009, 11:08
документации много. где копать, в Руководстве пользователя?
zhmekos
Сообщение Max » 15 июл 2009, 11:13
конечно !!!
смотрите пункт 3.8.2.1
Сообщение O.W. » 15 июл 2009, 11:14
Пункт 3.8.2.1
Если это
не обязательное условие, то на этом можно и остановится - камеры будут видны всегда, а не только с 20 и до 5.
Если нет, то нужно ещё шаманить в расписании.
1-359-411
Сообщение Max » 15 июл 2009, 11:21
O.W. писал(а):Пункт 3.8.2.1
Если это
подобного функционала в VideoNet нет - раздача доступа к элементам системы не имеет временнОй характеристики.
другими словами - доступ или есть или его нет.
Сообщение zhmekos » 15 июл 2009, 11:34
Если это
Это кстати с одной стороны упрощает задачу. А с другой, все камеры будут одновременно видны на обоих компах- ведь так? Или по очереди? И ещё, запись так и будет вестись со своих камер на свои компы, т.е. просто другой комп в сети как "наблюдатель".Верно?
zhmekos
Сообщение O.W. » 15 июл 2009, 12:26
1. да
2. можно настроить и по очереди
3. да
1-359-411
Сообщение O.W. » 15 июл 2009, 12:36
Если это
Если в кратце:
1 задание: Интервал времени, ежедневно, в 20.00, реакция, режим 4х4, выбрать камеры.
2 задание: Интервал времени, ежедневно, в 5.00, реакция, режим 2х2, выбрать камеры.
Ну а что касаемо доступа, то "да", охранник с 5 до 20, в окне, сможет любую камеру со второго сервера.
1-359-411
