ошибка 0*800703е3
ошибка 0*800703е3
Сообщение Bazil » 28 июл 2009, 15:43
Появилась еще одна проблема:
- переодически, вместо изображения на мониторе выскакивает красное окно ошибки (0*800703е3). Может выскочить и пропасть, а может висеть пол дня.
Что выяснил:
- это происходит с одними и теми камерами на одном и том же процессоре/чипе (из четырех процессоров/чипов на PowerProIII);
- если поменять провода с другими - тоже самое, тот что не показывал на этом месте показывает там, а тот, что показывал там - не показывает здесь. Каламбур, но вроде понятно ;)
Система:
- на ? камер по 6 сек. Сейчас подключено 8 камер (по 2 на проц/чип), все остальные отключены и физически и в настройках (доп планка на 4 камеры)
- мать - ASUS P5LD2 i945P ATX
- проц - Box CPU Intel Pentium 4 630 3.0/800/2048
- память DIMM 2*512MB DDR2 PC2 4200
- видео - GeForce N6600TD Silencer 128MB DDR DVI TV out 128bit
- VideoNet 8.0 SP4
Куда рыть? Ошибка достала. Причем она уже появлялась несколько месяцев назад, потом пропала. Сейчас опять :(
Bazil
Сообщение Max » 28 июл 2009, 15:53
какие изменения проводились в системе на момент появления данной ошибки - может какие то монтажные работы, увеличение количества камер и тд ???
немного не понял из вашего запроса - проблема привязана к одному и тому же АЦП или к одной и тойже камере (набору камер) ???
Сообщение Bazil » 29 июл 2009, 08:20
Ошибка появлялась и раньше, но сама собой ушла. Недавно (3-4 недели назад) расширил ключ и добавил планку на 4 камеры, но пока камеры не ставил. Ошибка вылезла вчера, поэтому думаю это не причем.
Проблема привязана к одному и тому же АЦП, соответтвенно к двум камерам, т.к. пока у меня по 2 камеры на АЦП.
Bazil
Сообщение Max » 29 июл 2009, 10:53
то есть раньше вы не использовали данное АЦП ?
если к "больному" АЦП подключить разные камер - то для любых камер будет ошибка или нет ?
если карсный экран 3е3 появляется и исчезает - вероятнее всего проблема в сигнале с камер, если данная ошибка "лечится" перезагрузкой - проблема в плате захвата.
Сообщение Bazil » 29 июл 2009, 11:31
Использовал - сейчас подключено 8 камер (по 2 на АЦП)
Да, при подключении к "больному" АЦП другой камеры (перетыкиваю любую из 8 с другого АЦП) она не работает и при включении "неработающей" камеры в работающее АЦП - она показывает.
При перезагрузке ВидеоНета проблема не "лечится", а при перезагрузке компьютера уходит. Вывод?
Bazil
Сообщение Max » 29 июл 2009, 11:42
Bazil писал(а):При перезагрузке ВидеоНета проблема не "лечится", а при перезагрузке компьютера уходит. Вывод?
рекомендую заменить плату или [url=http://skyros.ru/service/]отдать ее в ремонт (с подробным описанием проблемы).
[/url]
Сообщение Bazil » 29 июл 2009, 11:49
Так вопрос совсем не копеечный :(
Пока понаблюдаю. Может еще поработает.
Bazil
