P.S. Камера будет справа на рассстоянии 4 метров и высоте 4,5 метров.
dr0m0k писал(а):есть ведь камеры вандалозащищенного исполнения... можно их ставить, ну а если чувак с кувалдой придет, то уж тут и никакая корзина из прутьев не спасет.
dr0m0k писал(а):что касается Videonet - то есть ведь такое событие потеря видеосигнала с камеры, можно реакцию настроить и/или подцепить через MB-RIO сиренку.
Oleg_M писал(а):Vycheslav
Где можно приобрести?
Oleg_M писал(а):Тут же я пытаюсь сфотографировать светодиоды, как видно из фрагмента картинки, подсветка работает,согласен?
Почему в таком случае на площадке нет характерного светлого пятна от ИК подсветки?
Порылся сию, нашёл и коробочку от камеры и паспорт так называемый,есть и чек с гарантией на 12 месяцев.Камеру покупал здесь: http://www.avt-tech.ru/observation/8183801451
Виктор и такой вопрос, как прокоментируешь это высказывание:
Можно ли использовать ИК подсветку для работы с цветными камерами?
ИК подсветка не может работать с цветными камерами. Цветные камеры имеют встроенные фильтры не пропускающие ИК излучения. Это делается для обеспечения правильной цветопередачи. ИК подсветка может работать с современными камерами «день/ночь», в которых ИК фильтр механически убирается в режиме «ночь».
Oleg_M писал(а):[b]Вот картинка при подключении камеры через БП Codegen
