Ограничить доступ на камеру
Сообщение Slav » 12 сен 2009, 11:58
Ситуация следуящая - есть один сервер (20 камер) и 2- клиента. Нужно сделать следующее - на клиенте №1 сделать просмотр 20 камер, а на клиенте №2 сделать просмотр 19 камер. Я понимаю это так - на сервере создаем юзера с паролем как на клиенте номер №1 и даем доступ на 20-ую камеру только ему и администратору. Это так?
Slav
Сообщение rnd » 12 сен 2009, 12:35
Можно почитать инструкцию, и идти во вкладку "Доступ"
rnd
Re: Ограничить доступ на камеру
Сообщение Vibat » 13 сен 2009, 09:45
Slav писал(а):Ситуация следуящая - есть один сервер (20 камер) и 2- клиента. Нужно сделать следующее - на клиенте №1 сделать просмотр 20 камер, а на клиенте №2 сделать просмотр 19 камер. Я понимаю это так - на сервере создаем юзера с паролем как на клиенте номер №1 и даем доступ на 20-ую камеру только ему и администратору. Это так?
т.к. по умолчанию все юзеры VideoNet наделены неограниченным доступом ко всем устройствам, добавленным в конфигурацию, тебе проще на клиенте №2 создать уникального пользователя..
на сервере же камере 20 дать доступ персональный..
а так всё верно :wink:
