циклическая очистка
циклическая очистка
Сообщение Deft » 25 сен 2009, 06:55
как настроить?
у меня камеры работают недели полторы а потом видеонет не открывается т.е. бесконечно повторяется заставка с прогресбаром и в саму прогу не заходит. Решается удалением видеоархива.
В мануале написано про циклическую очистку (когда при заполнении архива новые записи вытесняют самые старые), но про то как настроить ни слова, или это уже работает в автоматическом режиме?
у меня все пишется на один том и версия проги 8.2. Подскажите пожалста.
Deft
Сообщение dr0m0k » 25 сен 2009, 08:36
циклическое затирание включено по умолчанию... причина регулярных сбоев, скорее всего в деффектах железа или ОС, может быть комп часто вырубается некорректно? ну и вообще, нет смысла чинить версию 8.2 - надо ее обновить до 8.4 и возможно проблемы пропадут сразу после этого
Re: циклическая очистка
Сообщение Max » 25 сен 2009, 08:39
Deft писал(а):как настроить?
по данному вопросу рекомендую обратиться в отдел тех поддержки.
( Так же напоминаю, что условием получения консультаций и обновлений является зарегистрированный ваш ключ в нашей службе.
Если Ваш номер ключа не зарегистрирован в службе техподдержки, необходимо полностью заполнить все поля регистрационной формы и выслать нам по e-mail или по факсу на номер 448-10-12.
Рег форму можно взять тут http://www.videonet.ru/index.php?id=67)
