Нет источников в проигрывателе
Сообщение alvisx » 05 ноя 2009, 16:59
Система.
Videonet 8.4
Сервер: IVS-v8 (PoverVN4Pro3, PoverVN4Pro4, TinyVN4 Pro2) + VNWebServer .
Клиент IVC-v8.
Проблема: при открытии проигрывателя как на клиенте, так и на сервере при добавлении нового источника, в окне "Выбор" ни чего нет... Выбирать не из чего. Хотя при экстренном воспроизведении видео есть.
Вопрос: Почему? И как с этим бороться?
В сети есть компьютер с Kerio Winroute Firewall, который прописан для сервера VN основным шлюзом. Может он чё-нить рубит...
Или я чего-то не учёл?
alvisx
Сообщение dlinux » 05 ноя 2009, 18:47
Фильтр по томам включен наверное? Проверьте в свойствах проигрывателя выберите нужный том, иногда нужно ручками ему указывать с какого тома смотреть...
dlinux
Сообщение alvisx » 05 ноя 2009, 19:55
Зашёл в "Настроить фильтр фрагментов по томам", галка стояла на "Все тома", переставил на "Фильтр по томам", потом зашёл в "Настроить фильтр", там увидел свой сервер, выбрал том, добавив его в список снизу, нажал ОК, но в списке источников так ни чего и не появилось...
Фильтр отключал, включал, варьировал с последовательностью действий - не помогло...
В фильтрах сервер виден, но при добавлении источников в списке пусто...
alvisx
Сообщение alvisx » 08 ноя 2009, 17:35
Товарищи, ну помогите, клиенты начинают ругаться.
alvisx
Сообщение Vibat » 08 ноя 2009, 18:17
alvisx писал(а):Товарищи, ну помогите, клиенты начинают ругаться.
Ну вот, праздники, кому ругаться .. у всех работает, у тебя нет ..
Садись за сервер, создавай новый том, любого размера, например 1 Гб, и в него подключай источники, т.е. камеры.
Напротив старого тома сними галку "существует в указанной конфигурации", жми "применить" и смотри, запускай экстренную запись, ну может перегрузить VideoNet не помешает. Все должно работать ...
Если так , то старый том лечишь Storage Recovery и затем снова подключаешь .. Если нет .. не, давай сперва новый том..
Сообщение dr0m0k » 08 ноя 2009, 20:11
а нажимал "Добавить все источники"? Создавать новый список пробовал? речь идет о только-что установленонй системе или всё работало и вдруг перестало?
Сообщение alvisx » 09 ноя 2009, 07:49
Создал новый том, записал на него пару камер, в проигрывателе видится. Спасиб)
Скачал Storage Recovery с http://www.videonet.ru/index.php?id=154 , чтобы восстановить старый том. При установке пишет что она для версий 8.0-8.3 и ставиться не хочет.
alvisx
Сообщение Stranger » 09 ноя 2009, 10:43
alvisx писал(а):Скачал Storage Recovery с http://www.videonet.ru/index.php?id=154 , чтобы восстановить старый том. При установке пишет что она для версий 8.0-8.3 и ставиться не хочет.
Для версии VideoNet 8.4 ничего дополнительно скачивать не требуется - утилита StorageRecovery уже встроена в нее. Воспользоваться данной утилитой Вы сможете, запустив из группы программ "VideoNet 8" ярлык "Мастер восстановления тома".
Сообщение alvisx » 13 ноя 2009, 07:10
Большое спасибо всем, проблема была решена восстановлением тома через StorageRecovery/
У меня том первый раз упал)
alvisx
Сообщение Vibat » 13 ноя 2009, 07:26
alvisx писал(а):Большое спасибо всем, проблема была решена восстановлением тома через StorageRecovery/
99 % случаев, из-за нештатного выключения компьютера ..
Лучшая защита - UPS с OC , моя любимая модель APC Back-UPS CS 650VA, так сказать - хит продаж
Сообщение larri » 20 ноя 2009, 23:57
а у меня так не работает и в чем причину
[url=http://www.efasad.ru/ograzhdenia/]лестничные ограждения[/url]
larri
