При такой конфигурации не работает быстрый просмотр.
Сообщение kremenetsky » 09 ноя 2009, 18:05
Есть сервер IVS-real к примеру пишется 4 камеры, на четыре отдельных винта.
Далее есть клиент IVC-v8 (назовём его оператор), смотрит этот сервер, всё ОК, стандартно работает.
Хочется следущее, подключаем ещё одного клиента IVC-v8 (назовём его архив), пишем на него две камеры вместо сервера. То же работает.
В такой конфигурации не работает быстрый просмотр на компе (оператор), хотя через проигрыватель нормально архив виден.
Может и не должно работать, подскажите.
З.Ы. Синхронизация времени нормальная.
kremenetsky
не дописал
Сообщение kremenetsky » 09 ноя 2009, 18:07
не работает просмотр, тех двух камер которые пишутся на комп (архив).
kremenetsky
Сообщение Vycheslav » 09 ноя 2009, 19:20
в конфигурации компа (оператор) добавь комп (архив).
Сообщение kremenetsky » 09 ноя 2009, 19:42
Конечно добавил, я ж говорю через проигрыватель работает, то есть
компы друг друга в ВН видят.
kremenetsky
Сообщение rnd » 10 ноя 2009, 09:41
а версия VN какая? такой глюк наблюдался в версии 8.2 с патчами (IMHO)
rnd
Сообщение kremenetsky » 10 ноя 2009, 19:28
да стоит 8.2, сборка 203, вроде неглючная, что действительно в этом причина? там ключи старого образца ещё, а 8.4 станет на них?
kremenetsky
Сообщение rnd » 10 ноя 2009, 20:17
8.4 не станет нужно обновлять ключи, у меня был глюк именно когда была версия 8.2 с двумя обновлениями (хотфиксами) потом поставил нормальную так называемую "перевыпущенную" :) и все стало ок.
rnd
Сообщение Vibat » 10 ноя 2009, 20:57
Меня бог уберег, в своё время от хотфиксов к 8.2 , спасибо DrOmOk предупредил на форуме ..
Все эти ужасы описаны на сайте
http://www.videonet.ru/snews.php?nid=42
там же и обозначены виновные - Aladdin Knowledge SystemsИзображение
kremenetsky писал(а):да стоит 8.2, сборка 203, вроде неглючная, что действительно в этом причина? там ключи старого образца ещё, а 8.4 станет на них?
если имеется ввиду HASP 4 (длинный с большой дыркой), то 8.4 по получению прошивок установиться
Сообщение kremenetsky » 11 ноя 2009, 18:53
и кто-то может вразумительно ответить, дело в версии или как?
kremenetsky
Сообщение Vibat » 11 ноя 2009, 20:03
kremenetsky писал(а):и кто-то может вразумительно ответить, дело в версии или как?
Как же можно "вразумительно" ?
kremenetsky писал(а):Есть сервер IVS-real к примеру пишется 4 камеры, на четыре отдельных винта. Далее есть клиент IVC-v8 (назовём его оператор), смотрит этот сервер, всё ОК, стандартно работает. Хочется следущее, подключаем ещё одного клиента IVC-v8 (назовём его архив), пишем на него две камеры вместо сервера. То же работает. В такой конфигурации не работает быстрый просмотр на компе (оператор), хотя через проигрыватель нормально архив виден. Может и не должно работать, подскажите. З.Ы. Синхронизация времени нормальная.
Это разве написано "вразумительно" ? Изображение
Да и к чему эти вопросы, обновляйся до 8.4 , это дело пару часов и бесплатно, гарантированно лучше .. или проблемы ????
Сообщение kremenetsky » 15 ноя 2009, 17:43
кстати в 8.4 тоже не работает!!! И советы как-то закончились быстро.
kremenetsky
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 1
