Power VN4 PRO3 (AGС)-управление релеейными выходами
Сообщение Dadudamen » 20 ноя 2007, 07:07
Есть ли возможность управлять релеейными выходами видеобластера "Power VN4 PRO3 (AGG)" из ПО Videonet 8.2(или других версий) с помощью нажатия определенной кнопки в этом ПО.
Dadudamen
Сообщение Vibat » 20 ноя 2007, 07:24
А что, у видеобластера есть релейные выходы?
Сообщение Max » 20 ноя 2007, 10:41
к бластерам можно подключить модуль MB-Rio 4/16 и соответственно из VideoNet'a управлять 4-мя релейными устройствами и получать информацию от 16-ти независимых датчиков типа "сухой контакт".
см тут модуль MB-Rio 4/16
Сообщение dr0m0k » 20 ноя 2007, 10:43
есть :) 4 штуки...
на панели управления 3-я кнопка слева - это как раз управление выходами :)
Re: Power VN4 PRO3 (AGС)-управление релеейными выходами
Сообщение Max » 20 ноя 2007, 10:43
Dadudamen писал(а):Есть ли возможность управлять релеейными выходами видеобластера "Power VN4 PRO3 (AGG)" из ПО Videonet 8.2(или других версий) с помощью нажатия определенной кнопки в этом ПО.
да конечно есть.
при правильной настройке системы в режиме НАБЛЮДЕНИЯ есть кнопка вызывающая меню управления релейными устройствами.
Сообщение Dadudamen » 20 ноя 2007, 10:57
Большое спасибо. Но тогда у меня появился еще один вопрос. Инрересует
1) Коммутируемое напряжение от ... до...;
2) Коммутируемый ток от ... до....
Dadudamen
Сообщение Vibat » 20 ноя 2007, 19:08
dr0m0k писал(а):есть :) 4 штуки...
Не. У бластера релейных выходов нет, а есть управление релейными выходами. :lol: , на панели режимов эта кнопка
:shock:
Сообщение dr0m0k » 21 ноя 2007, 06:54
ну да, по идее, нужно еще MB-RIO покупать...
Сообщение Predator » 21 ноя 2007, 11:22
Dadudamen писал(а):Большое спасибо. Но тогда у меня появился еще один вопрос. Инрересует
MB-RIO 4/16, выдержка из паспорта на устройство:
"Выходы реле Р1…Р4 «сухой контакт» способны коммутировать напряжение AC/DC до 30В и ток до 200мА"
Сообщение mikle » 21 ноя 2007, 18:30
Конечно можно купить MB-RIO (в каких-то случаях даже нужно) , т.к. нет гемора, но у платы есть 4 управляющих выхода ОК TTL. Через соотв. силовые развязки к ним можно цеплять всё, что угодно. Мало того, можно получить до 16 управляющих сигналов.
mikle
Сообщение Dadudamen » 22 ноя 2007, 07:38
Большое спасибо всем за техническую поддержку и участие!
Dadudamen
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
