Вн 8.5
Вн 8.5
Сообщение Теодор » 16 ноя 2009, 16:28
Прислали новые прошивки, при обновлении пишет Лицензия "Неопознаная ошибка" Подскажите что делать
Теодор
Сообщение Vibat » 16 ноя 2009, 18:45
А полное письмо, ну где прошивки прислали .. можешь нам показать (скопировать и на форум) ?
Ну от кого, что за инструкции прилагаються ...
Сообщение dr0m0k » 16 ноя 2009, 21:33
нужно сперва установить RSLMTools, а потом обновлять фирмваре и прошивку
Сообщение Vibat » 16 ноя 2009, 22:21
фирмваре , это просто обновление хаспа с версии 2.16 до 3.21, проверяеться это по ссылке http://localhost:1947 только перед этим скачать\установить, или драйвер хаспа с сайта Алладина, или последний RSLM содержащий этот драйвер.
Так что можно проще:
- Обновляем 8.4 до 8.5 (при установленном хаспе 3.21, конечно)
- Прошиваем прошивкой Скайроса для 8.5
Ключи 3.21 уж продаються Скайросом (Пентаконом) более 2х лет ..
Прошивка - ответсвенная операция, обратного хода не имеющая, например не должно быть установлено в момент прошивки других ключей, итоги могут быть плачевны.
Сообщение БАРС » 17 ноя 2009, 07:44
Всем Добрый день. Можно точно узнать - после обновления на 8.5 будет ли работать 8.4 и более старые версии ? А то на сайте почему то можно скачать только 8.5, где то на другом топике Виктор сказал, что "Задней передачи у VideoNet нету", многие перешивают, а потом - HELP, вообще ничего не работает. Всё это как то напрягает. Неохота оставлять объекты без видео, и думать как откатится назад.
В технике чудес не бывает!
БАРС
Сообщение Vibat » 17 ноя 2009, 07:58
Кючи, прошитые до 8.5 работают на любых версиях (сильно древние , менее 8.0 сп6 - не проверял)
Версия 8.4 доступна на ftp сервере Скайроса ftp://ftp.skyros.ru/VideoNet/Product/RU ... n84_ru.exe
(после всего этого, она кажеться просто сказкой)
Сообщение Sergey » 17 ноя 2009, 19:52
БАРС писал(а):Всем Добрый день. Можно точно узнать - после обновления на 8.5 будет ли работать 8.4 и более старые версии ? А то на сайте почему то можно скачать только 8.5, где то на другом топике Виктор сказал, что "Задней передачи у VideoNet нету", многие перешивают, а потом - HELP, вообще ничего не работает. Всё это как то напрягает. Неохота оставлять объекты без видео, и думать как откатится назад.
Ключ HASP с прошивкой для 8.5 будет нормально работать с версией VideoNet 8.4
