HELP!!! 10 минут работы, потом загрузка процессора 100% !!!
Сообщение Vibat » 16 ноя 2009, 18:41
Твой журнал у меня есть .. :lol:
Даешь добро на форум ? Переслать Михаилу ?
Я особо ничего не заметил, ну два нештатных выключения .. это плохо для архивов
Сообщение dr0m0k » 16 ноя 2009, 21:35
Vetal_Sd писал(а):Нет, с этим антивирусом(NOD 32 4) VIDEONET работал на другом железе.
ага :) - расскажи Максиму, например, про НОД :lol: - он его не любит :) а если серьёзно, пробовал вообще антивирус убрать?
Сообщение Vetal_Sd » 16 ноя 2009, 22:03
Возникла проблема ещё хуже.При попытке обновить прошивку ключа HASP до функциональности HASP SRM(следуя инструкциям http://www.aladdin.ru/catalog/hasp/hasp_srm/update.php), в Admin Control Center - вкладка HASP Keys - пишет UNKOWN VERSION, вместо VERSION 3.21. При повторной прошивке - ничего не меняеться, пишет что прошивка прошла успешно, но залить обновление лицензии VIDEONET не могу, т.к. кнопка неактивна. Windows ключ определяет и ставит драйвер, но VIDEONET 8.4 теперь не работает, а до 8.5 не обновляеться.Что делать?Возможно вернуть прошивку прежнюю?Чем шить?
Vetal_Sd
Сообщение Vibat » 16 ноя 2009, 22:08
драйвер хаспа установил ?
http://www.aladdin.ru/bitrix/redirect.p ... _setup.zip
Обратно ? если только ранее присылали и она осталась для прежней версии . Задней передачи у VideoNet нету ..
Все рекомендуют обновлять прошивку фирмваре .. не надо спешить,
сначала драйвер хаспа с сайта Алладина, затем по ссылке http://localhost:1947 и если версия ключа не 3.21 а 2.16, то только тогда
качаем и запускаем
http://www.aladdin.ru/bitrix/redirect.p ... Update.zip
Последний раз редактировалось Vibat 16 ноя 2009, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr0m0k » 16 ноя 2009, 22:15
попробуй установить RSLMTools и после этого заново обновить фирмваре ключа, а затем пробовать заливать прошивку VN
З.Ы. ключ короткий?
З.З.Ы. фирмваря второй раз всё равно не прошьётся, если она уже новая...
Последний раз редактировалось dr0m0k 16 ноя 2009, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vibat » 16 ноя 2009, 22:18
Опять же http://localhost:1947/
если Hasp 4 , то обновлению не подлежит.. только 2.16
Сообщение dr0m0k » 16 ноя 2009, 22:20
дык написал же он уже что UNKNOWN - в этом случае если что и спасёт, то только повторная удачная заливка фирмвари
Сообщение Vibat » 16 ноя 2009, 22:28
у него ключ 14ххх , вполне может длинный, и что тогда ?
В любом случае
1. драйвер хаспа
2. http://localhost:1947
Сообщение dr0m0k » 16 ноя 2009, 22:38
мммм - да сделал он уже и 1 и 2! и инфу выше предоставил...
Сообщение Vibat » 16 ноя 2009, 22:50
1, 2 это я вообще, порядок действий ..
в данном случае очень похоже что обновили длинный хасп
Если так, то боюсь выход один, менять бесплатно, за 30 $
Сообщение dr0m0k » 16 ноя 2009, 23:05
просто ты 3 (!) раза посоветовал Vetal_Sd-у поставить дрова и посмотреть версию, причем после того как он сказал, что это уже сделал! смысл? может просто вечер? :wink:
кстати, завтра попробую длинный обновить... самому интересно что будет :)
Сообщение Vibat » 16 ноя 2009, 23:26
Ну может ...
Не пойму (просто возмущаюсь !) , почему все советуют обновлять фирмвари , все таки любая прошивка, ответсвенная операция, обратного хода не имеющая .
куда проще , делаем 1,2
- если хасп 4 - меняем за 30$
- если хасп 2.16 - обновляем фирмвари
- если хасп 3.21, ничего не делаем, обновляем 8.4 до 8.5
- для более старых версий RSLMTools
и в итоге, заливаем прошив ку Скайроса ..
Блин, всё, спать ...
Сообщение Vetal_Sd » 17 ноя 2009, 04:20
Я полностью изучил инструкцию по обновлению.
ПОВТОРЯЮ КЛЮЧ КОРОТКИЙ (40 мм - замерял)
1.Скачал драйвер для HASP SRM.Установил.
2.Скачал прошивальщик с сайта ALLADIN обновляющий прошивку до версии 3.21. До этого версию не проверял.Но ключ короткий( 40 мм ) и поэтому я был уверен что прошивка для него.
Запустил HASP Firmware update utility нажав кнопку apply update
Подождал немного пока не появилась надпись Update written sucessuffully .Обрадовался и пошёл проверять версию прошивки ключа по адресу http://localhost:1947/ . Зашёл в пункт HASP KEYS , а там в графе VERSION пишет UNKNOWN VERSION.
И так пытался снова обновить много раз.Вроде шьёт, а версия UNKNOW VERSION.
Утилита обновления лицензии RSLMTools вообще перестала его видеть.
Ключ перестал запускаться и не прошиваеться под новую версию!
Но при подключении к USB Windows его находит и устанавливает драйвера!Лампочка на ключе мигает, вроде рабочий!
Может прошивальщик битый?Кто-то обновлял версию прошивки при помощи HASP Firmware update utility с сайта алладина?
Vetal_Sd
Сообщение Vibat » 17 ноя 2009, 07:56
Я уж на работу из-за тебя проспал ..
Нет, прошивальшик вряд ли битый .. уж сколько все качали и ничё ..
Еще, вот думаю, вердор ключа какой - 53934 ?
А в момент прошивки, ключ был один ?
А скажи, на другом компе тоже всё так ? UNKNOW VERSION ?
В таком случае это Ж...
Сообщение dr0m0k » 17 ноя 2009, 12:07
на какой операционке прошиваешь?
Сообщение Vibat » 17 ноя 2009, 12:21
Если на том компе, что я видел каб, то Win XP Home sp3 ..
Ох, и я не доверяю NODу, как-то Максим написал, что может быть непредсказуемое ..
Сообщение Vetal_Sd » 17 ноя 2009, 16:57
Прошивал на WINDOWS XP SP2 HOME (не SP3)
В момент прошивки был один ключ, другого просто нет!
Что такое вердор ключа?Как посмотреть?
Саппорт 2 дня не отвечает! Система стоит!
Спасибо всем большое за помощь!
Vetal_Sd
Сообщение Vibat » 17 ноя 2009, 19:04
«Vendor lock-in» (также «proprietary lock-in», «customer lock-in», «привязка к поставщику»
Подразумевает, что Алладин выдал этот ключ для пользователей VideoNet ..
На моем примере:
Вендор 53934 - ключ принадлежит пользователям VideoNet
версии 2.16 - требует обновления firmware
Сообщение Vetal_Sd » 17 ноя 2009, 20:59
Вот скрин.[/img]
Vetal_Sd
Сообщение Vetal_Sd » 17 ноя 2009, 22:03
P.S. журнал NOD 32 пустой!
Vetal_Sd
Сообщение Vibat » 17 ноя 2009, 22:32
Слетела у тебя внутренняя прошивка хаспа ..
Советую обратиться к техподдержке Аладина
http://www.alladin.ru/contacts/
хорошо хоть ID остался
кстати у Скайроса есть такая утилита
ftp://ftp.skyros.ru/VideoNet/Tools/reco ... number.zip
Стоит ли ей пользоваться.. нет, лучше спросить, почему-то он у тебя 10 значный (у меня все 9)
Сообщение Vetal_Sd » 17 ноя 2009, 22:49
У АЛЛАДИНА СПРАШИВАЛ-СКАЗАЛИ ЗАМЕНИТЬ У РАЗРАБОТЧИКА П.О. т.е. У VIDEONET. VIDEONET ПОКА МОЛЧИТ!!!
Vetal_Sd
Сообщение Vycheslav » 17 ноя 2009, 22:59
десятизначный это нормально
Сообщение Vibat » 17 ноя 2009, 23:16
Vetal_Sd писал(а):У АЛЛАДИНА СПРАШИВАЛ-СКАЗАЛИ ЗАМЕНИТЬ У РАЗРАБОТЧИКА П.О. т.е. У VIDEONET. VIDEONET ПОКА МОЛЧИТ!!!
Ты может надеешься, что ответят на форуме ? Это они не делают принципиально. Я сегодня отослал письмо по адресу support@cctvline.ru в 16.25 , а в 16.32 получил ответ за подписью Владимира Шерстобоева.
Можно воспользоваться и телефоном, настойчивее, все на фронте (т.е. выставке). Только если менять, уже надо отсылать ключ ..
Сообщение Vycheslav » 17 ноя 2009, 23:27
Vetal_Sd прежде чем отсылать ключ , попробуй повторить все этапы прошивки на другом компе с установленным RSLM Tools
Пред.След.
