В чем разница между PowerVN4Pro4 и PowerVN4Pro3 AGC?
Сообщение Алексей Иванов » 30 ноя 2009, 12:25
День добрый!
Столкнулся со следующей проблемой:
не могу определиться с выбором плат между перечисленними выше...
интерессует, у какой из данных плат производительность лучше и какая и почему из плат лучше?!
Заранее благодарен!
Алексей Иванов
Сообщение Vycheslav » 30 ноя 2009, 13:25
лучше всего PowerVN8 или на худой случай PowerVN4 Pro (без 2,3,4)
PowerVN4Pro3 это PC-Expres а PowerVN4Pro4 обычная PC шина, других отличий нет, AGS-это автоматическая регулировка усиления, бывает как у Pro3 так и у Pro4, по замыслу должна помогать при проблеме "синих экранов", но пользы практически нет :(
Сообщение Алексей Иванов » 30 ноя 2009, 13:45
Vycheslav писал(а):лучше всего PowerVN8 или на худой случай PowerVN4 Pro (без 2,3,4)
это то я понял...спасибо
а дает ли мне преимущество смена слотов?PC-Expres и PC
Алексей Иванов
Сообщение Predator » 30 ноя 2009, 13:48
Платы PowerVN4 Pro4/AGC и PowerVN4 Pro3/AGC сняты с производства. Им на замену выпускается плата нового поколения - PowerVN8.
http://www.videonet.ru/index.php?id=151
Сообщение Алексей Иванов » 30 ноя 2009, 13:57
Predator писал(а):Платы PowerVN4 Pro4/AGC и PowerVN4 Pro3/AGC сняты с производства. Им на замену выпускается плата нового поколения - PowerVN8.
а какая самая лучшая плата для использования на ПО 8.2????
Алексей Иванов
Сообщение Vycheslav » 30 ноя 2009, 14:26
если у вас есть легальный ключ HASP VideoNet , то что вам мешает поставить 8.4 или 8.5 :shock: за обновление версии денег не берут
Сообщение Алексей Иванов » 01 дек 2009, 10:56
Vycheslav писал(а):если у вас есть легальный ключ HASP VideoNet , то что вам мешает поставить 8.4 или 8.5 :shock: за обновление версии денег не берут
дело в том, что мой клиент очень крупный банк в Самарской области и руководство банка сказало что версию ПО они менять не собираются....вот так вот оно((
Алексей Иванов
Сообщение Vycheslav » 01 дек 2009, 23:02
Алексей Иванов писал(а):дело в том, что мой клиент очень крупный банк в Самарской области и руководство банка сказало что версию ПО они менять не собираются....вот так вот оно((
Вы ведь собираетесь сделать апгрейд системы, добавить новый сервер или добавить видеобластер в существующий сервер, в таком случае если честно то не вижу большой разницы между обновлением версии и изменением конфигурации системы, все одно вам делать какие то изменения в системе.
