Примерный расчет полосы пропускания канала для Videonet
Сообщение Aleksey.Zhurbin » 03 дек 2009, 08:34
Есть камеры на удаленных объектах и есть задача расчитать полосу пропускания видеотрафика для ограничения его по верхнему порогу в общем канале связи.
Как расчитать этот трафик? Или если есть уже конкретные расчеты, то прошу ими поделиться :).
Исходные данные:
Система Videonet 8.0 SP6.
Настройки записи изображения 6 кадров/сек
Размер картинки 384х288
Количество удаленных камер 24 шт.
Кодек DVPack 1,42.
Каждая камера подключена напрямую к компьютеру, который по сети связан с видеосервером. То есть в сеть уже транслируется видеопоток 6 кадров/сек.
Как посчитать трафик?
Aleksey.Zhurbin
Сообщение Vibat » 03 дек 2009, 08:43
Удивительно, но никак. Поддержки кодека DVPack 1.42 на странице http://www.videonet.ru/index.php?id=86 уже нет !
Придеться делать запрос support@videonet.ru
Сообщение Predator » 03 дек 2009, 09:28
Ну, для начала надо обновить VideoNet до 8.5. Потом переключить все камеры на кодек DVPack 2. А уже после этого, воспользоваться данными из таблиц http://www.videonet.ru/index.php?id=86
Средний объем данных передаваемый VideoNet при записи на удаленном компьютере= (число камер * темп * размер кадра * 8) / 1024 / 1024 = Мбит/сек
Сообщение Vycheslav » 03 дек 2009, 11:44
Vibat писал(а):Удивительно, но никак. Поддержки кодека DVPack 1.42 на странице http://www.videonet.ru/index.php?id=86 уже нет !
и правда очень странно кодек DVPack 1.42 ведь в 8.5 остался :shock:
Сообщение Vibat » 03 дек 2009, 14:32
Vycheslav писал(а):и правда очень странно кодек DVPack 1.42 ведь в 8.5 остался :shock:
и именно он установлен по умолчанию, в типовых конфигурациях тоже..
позволяет пользоваться процессорами AMD, снижать нагрузку путем уменьшения разрешения
Странные советы, Михаил, при всём уважении
Сообщение Predator » 04 дек 2009, 11:12
Использование кодека DVPack 2 позволяет в два раза уменьшить размер кадра. А это означает, что по одному и тому же каналу связи, можно получить в два раза большую скорость кадров, большее разрешение или лучшее качество картинки, чем с кодеком DVPack 1.42. Или, что может еще важнее, просто уменьшить в 2 раза трафик.
Вот по этому, я и советую использовать именно DVPack 2.
Сообщение Vibat » 08 дек 2009, 07:53
Я немного не то имел ввиду, но сам виноват, нужно чётко озвучивать свои мысли.
Зато кодек DVPack 1.42 вернулся на страницу http://www.videonet.ru/index.php?id=86
Спасибо !
