Не получается просматривать видеонаблюдение с других компов
Сообщение JeterAvio » 11 дек 2009, 11:04
Всем доброго времени суток.
Собственно описываю свою ситуацию.
Есть компьютер (далее К1) с VideoNET 8.2. На нём всё отлично просматривается.
Но ещё был просмотр видео с другого компьютера (далее К2) через локальную сеть.
На нём была переустановлена ОС Windows - вследствии чего был изменён IP, имя и рабочая группа (какие были ранее никто не помнит).
Компьютер К1 и К2 пингуются, папки общие работают, т.е. сеть функционирует нормально.
Было сделано следующее:
1. На К2 есть какой - то ключ HASP USB.. драйвер для него было найден и установлен.
2. Программа VideoNET была тупо скопирована с компа К1 с записями реестра на комп К2
3. В результате запуска исполняемого файла пишет "не могу найти ключ защиты", хотя HASP опознался и работает... через какое - то время данная ошибка больше не появляется, но при нажатии на Videonet.exe вообще ничего не происходит... :(
При попытке добавить компьютер через Конфигуратор VideoNET вылазиет ошибка мол превышен время ожидания...
Требуется чтобы просто можно было просматривать камеры и всё.. никакое изменение конфигурации не осуществляется удалённо... только просмотр..
Помогите пожалуйста разобраться...
Попросту говоря: есть компьютер с видеонэт... и другой комп в сети... надо чтобы на том другом компе можно было просто просмотр осуществлять... т.е. нажал на файлик, открывается окно где видны все камеры...
Последний раз редактировалось JeterAvio 11 дек 2009, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
JeterAvio
Сообщение Sergey » 11 дек 2009, 11:17
Для работы VideoNet на двух компьютерах необходимо иметь два ключа HASP с соответсвующими лицензиями. Система VideoNet должна быть установлена на компьютер с помощью инсталляционного пакета. Последнюю версию VideoNet можно всегда найти на нашем сайте http://www.videonet.ru/index.php?id=176
Сообщение JeterAvio » 11 дек 2009, 11:18
Sergey писал(а):Для работы VideoNet на двух компьютерах необходимо иметь два ключа HASP с соответсвующими лицензиями. Система VideoNet должна быть установлена на компьютер с помощью инсталляционного пакета. Последнюю версию VideoNet можно всегда найти на нашем сайте http://www.videonet.ru/index.php?id=176
хм.. вопрос в таком случае возник.. эта самая лицензия в каком виде и где должна быть? в смысле на диске с программой или в упаковке с программой?
JeterAvio
Сообщение Sergey » 11 дек 2009, 11:25
Лицензия находится во внутренней памяти ключа HASP
Ключ выглядит следующим образом http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=765
Сообщение JeterAvio » 11 дек 2009, 12:36
Sergey писал(а):Лицензия находится во внутренней памяти ключа HASP
спасибо большое :) меня это подтолкнуло в нужном направлении.. всё заработало :)
JeterAvio
