Nat писал(а):Имеется два компьютера - клиенты видеонет 8.4. На одном компьютере можно просматривать видеозаписи, экстренное воспроизведение и т.д., на другом компьютере, к которому подключено несколько(4) мониторов, когда пытаешься посмотреть видеозапись экран замирает в ожидании (серый фон) на неопределенный срок, то есть записи не посмотреть. Права у обоих одинаковы. Пдскажите , пожалуйста, почему так происходит и как с этим бороться?
Vibat писал(а):На 4х мониторах был такой глюк с "ожиданием", в режиме 4х4 со всплывающими панелями, непонятно исправили или нет
Nat писал(а):Если пользователь(у которого 4 монитора) входит с администраторскими правами в видеонет, но в систему входит как опытный пользователь. Может быть с этим связано то, что он не может просматривать видеозаписи? И cab-файл сделать не удается на этом клиенте. Время на сервере и клиенте синхронизировано.
Nat писал(а):Вирусов на клиенте нет. CAB-файл удалось сделать под учеткой администратора системы, но под этой же учеткой просмотр ни через проигрыватель, ни через экстренное воспроизведение не происходит (опять серый фон в режиме ожидания). CAB-файлы с видеосервера и с проблемного клиента отправлены в службу поддержки. Помогите, пожалуйста!
