Коричневая полоса на камере. Помогите!!!
Сообщение zzel » 20 янв 2010, 16:58
Добрый день ВСЕМ!!!
Помогите разобраться.
На нескольких камерах плавно появляются горизонтальные коричневый полосы и также плавно исчезают.
9 цветных камер, 1 чернобелая
На картинке может не так заметно, но в реале больше заметно.
zzel
Re: Коричневая полоса на камере. Помогите!!!
Сообщение Stranger » 20 янв 2010, 17:41
zzel писал(а):Добрый день ВСЕМ!!!
Сложно сказать что-либо по приложенным картинкам - они слишком маленькие.
Предположительно, имеет место аналоговая помеха в видеосигнале, приходящем с камеры.
Для более точного ответа, пожалуйста, обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
При обращении укажите номер зарегистрированного в службе тех. поддержки ключа защиты, подробное описание ситуации и приложите скриншуты с максимальным разрешением захвата.
Сообщение БАРС » 21 янв 2010, 03:28
Если твои горизонтальные полосы медленно исчезают снизу вверх(как бы плывут), очень похоже на не стабилизированный блок питания. Если он один на все камеры, то может не хватать напруги на самые дальние по трассам, естественно на них плывёт картинка. Проверить легко: отключи все камеры, кроме какой нибудь проблемной, и смотри что произойдёт. Если всё хорошо, посади их на отдельный БП, или замени свой на более мощный.
В технике чудес не бывает!
БАРС
Сообщение zzel » 21 янв 2010, 15:25
Спасибо, буду пробовать.
zzel
