проблема со связью
проблема со связью
Сообщение colorit » 20 янв 2010, 18:28
Была проблема с компьютером (удаленный пользователь администратор VN 8.4 соединен по локальной сети с тремя серверами VN 8.4), выключался самостоятельно (как из розетки выдергиваешь - БП глючил), когда починил всё (комп заработал нормально) запустил VN, как обычно, но в видеоокнах написано "НЕТ СОЕДИНЕНИЯ". Подумал может быть с сетевой картой что-то не так. Проверил - связь по сети есть. Перезапустил VN - всё по прежнему... Удалил из конфигурации VN все сервера и попытался добавить их снова, но это не получилось ("добавить компьютер"). В окне "Установка соединения" происходит процесс, но соединения нет ("Превышено время ожидания....."). Переустанавливал VN 8.4 - не помогло, всё тоже самое при добавлении компьютеров. Посоветуйте как быть. Может проблема на уровне железа? На компе установлены др программы - они работают как и прежде. Раньше работало всё стабильно долгое время.
Ведущий специалист отдела внутренней безопасности ОАО "Институт "Энергосетьпроект"
Кармагин Сергей Владимирович
сл. тел. 8(905)506-34-28
colorit
Re: проблема со связью
Сообщение Stranger » 21 янв 2010, 11:05
colorit писал(а):Была проблема с компьютером (удаленный пользователь администратор VN 8.4 соединен по локальной сети с тремя серверами VN 8.4), выключался самостоятельно (как из розетки выдергиваешь - БП глючил), когда починил всё (комп заработал нормально) запустил VN, как обычно, но в видеоокнах написано "НЕТ СОЕДИНЕНИЯ". Подумал может быть с сетевой картой что-то не так. Проверил - связь по сети есть. Перезапустил VN - всё по прежнему... Удалил из конфигурации VN все сервера и попытался добавить их снова, но это не получилось ("добавить компьютер"). В окне "Установка соединения" происходит процесс, но соединения нет ("Превышено время ожидания....."). Переустанавливал VN 8.4 - не помогло, всё тоже самое при добавлении компьютеров. Посоветуйте как быть. Может проблема на уровне железа? На компе установлены др программы - они работают как и прежде. Раньше работало всё стабильно долгое время.
В случае, если связь между клиентом и серверами по требуемым для соединения VideoNet портам действительно доступна, то рекомендую удалить в конфигурации всех серверов данного клиента и в конфигурации клиента удалить все сервера. После этого попробовать опять произвести добавление клиента в конфигурацию серверов. Если вновь произойдет ошибка добавления, то имеет смысл деинсталлировать клиентскую часть, после чего установить ее вновь и снова произвести добавление серверов в конфигурацию.
Если все попытки окажутся безрезультатными, то для прояснения ситуации, пожалуйста, обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
При обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты серверов и клиента, подробное описание ситуации и приложите собранные со всех компьютеров CAB-файлы.
Если используемые ключи защиты не зарегистрированы, то необходимо полностью и подробно заполнить и приложить к письму регистрационную форму ( http://videonet.ru/docs/regform.doc ) для каждого ключа в отдельности. Номер ключа можно найти на самом ключе: либо на бумажной наклейке на пластмассовой части ключа, либо на металлической части USB разъема.
Сообщение colorit » 21 янв 2010, 13:09
Спасибо за ответ. Всё что вы предложили испробывал. Обращусь в тех поддержку.
colorit
