Windows 7 x64
Windows 7 x64
Сообщение chemm » 12 фев 2010, 07:36
Добрый день
VideoNet 8.5 не увидел hasp (ключ обновлен) на операционной системе Windows 7 x64 (максимальная). Хотя на Windows 7 x86 (максимальная) videonet устанавливается и работает.
Есть какая нибуть хитрость или нет для x64 битных систем?
chemm
Re: Windows 7 x64
Сообщение Stranger » 12 фев 2010, 10:18
chemm писал(а):Добрый день
VideoNet 8.5 может работать только под управленнием 32-х разрядных (x86) операционных систем Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista.
Поддержка Windows 7 будет реализована в версии VideoNet 8.6 Поддержка 64-х разрядных операционных систем (X64) пока не планируется.
Re: Windows 7 x64
Сообщение Stranger » 12 фев 2010, 11:34
chemm писал(а):
Stranger писал(а):Поддержка 64-х разрядных операционных систем (X64) пока не планируется.
Бред полный... Нам что? систему откатывать на х86 или что делать?
Когда выйдет новая версия, и будет она поддерживать х64?
Если Вам необходимо использование VideoNet на компьютере, где в данный момент установлена операционная система Windows семейства x64, то, безусловно, потребуется откатывать систему на x86.
Поддержки операционных систем семейства x64 в новой версии VideoNet 8.6 не предполагается.
P.S. Произошла техническая накладка и Ваше предыдущее сообщение было удалено. Приношу свои извинения, в моем цитировании Ваше сообщение сохранено без изменений.
Re: Windows 7 x64
Сообщение Vibat » 15 фев 2010, 07:23
Stranger писал(а):Поддержки операционных систем семейства x64 в новой версии VideoNet 8.6 не предполагается..
Владимир, а вэб-клиент то хоть будет работать ? (через х64 Internet Explorer)
chemmr писал(а): Есть какая нибуть хитрость или нет для x64 битных систем?
Единственная хитрость - это Windows XP Mode - виртуальная машина, встроенная в Windows 7 Proffessional или Ultimate, на которой установлена все таже Вынь XP..
(надо иметь процессор, поддерживающий эту технологию, а в БИОСе будет в главе Advanced значение virtualisation (enabled-disabled)
Re: Windows 7 x64
Сообщение Stranger » 15 фев 2010, 10:39
Виктор, конечно будет. :)
Сообщение Vibat » 15 фев 2010, 20:46
Спросил утром, а днем получилось подключиться к вэб серверу..
Компьютер клиент Windows 7 Professional х64, а видеокарта от NVidia ..
Internet Explorer 8.0 64-бит. Показывает ХОРОШО , видеоокно только почему-то не посередине, а сдвинуто влево, да в принципе наверное не важно.. :roll:
(скрин высылаю в техподдержку)
Сообщение dr0m0k » 30 мар 2011, 20:52
приходится ставить клиента на Windows 7 х64 - ставится без особых проблем, хотя и медленне чем на XP, но это еще полбеды - а вот на синхронизации с несклькими серверами просто умирает - всё очень долго, хотя все графики активности - проца, сети, дисков практически на нуле... хз что такое...
Сообщение Vibat » 30 мар 2011, 23:19
Да тоже ставлю на 64 бит. Работает медленнее при синхронизации , думаю потому как ветка реестра другая - Wow6432Node . Да и вообще все программы для 32-битной версии работают в 64-битной среде в режиме эмуляции.
Впрочем если требования небольшие, а это проверить IP камеру или настроить удаленный сервер, вполне подходит.
Другой вариант, установка на 64 битной Win 7 виртуальной машины VMWare Player . Притом образ Windows XP + установленный VideoNet, созданный в одной виртуальной машине, легко импортируется для последующих установок.
Сообщение dr0m0k » 31 мар 2011, 18:14
Ну пусть и другая ветка, что с того... Я не понимаю, что вызывает тормоза. Если не хватает мощности - должна быть большая загрузка процессора, но она практически на нуле. Причём по сплэш-скрину замирает даже до загрузки ядра. Если понять на каком этапе тормозит, можно искать пути решения, ведь дело явно не в морщности и не в эмуляции.
Сообщение Vibat » 01 апр 2011, 05:22
Служба Wow64 (Windows-32-on-Windows-64 ) эмулирует 32-битное окружение, за счет дополнительной прослойки между 32-битным приложением (коим является VideoNet ) и 64-битным Windows. Соответственно производительность падает.
То что у тебя нет загрузки процессора, конечно странно. У меня она есть, но меньше, чем при работе на аналогичной Win7 32 bit приблизительно на 10% , а расход памяти наоборот - больше.
Видимо зависит еще от установленного оборудования.
Теоретически возможны и другие варианты сбоя : зависание, аварийное завершение, замедление или какое другое непредсказуемое поведение. Смотри http://support.microsoft.com/kb/896456/ru
Также теоретически Майкрософт в любой момент может выпустить обновление, снимающее все проблемы совместимости.
Поддержку 64-битных ОС ждём от производителя VideoNet (для чего зайти в магазин по продаже компьютеров, ноутбуков)
Сообщение dr0m0k » 01 апр 2011, 21:33
Тормозит не видеовывод, хотя это - самая ресурсоёмкая операция, а какой-то другой процесс. Склоняюсь к мысли, что работа с реестром, либо обмен данными по сети, но скорее всего всё-таки реестр. Поэтому и прошу помощи у разработчиков - может быть нужно что-то поднастроить в ОС или сделать какие-то изменения в коде, чтобы обеспечить более полную совместимость с 64-битными ОС. Потому что, это суровая реальность - 32-битные сервера и 64-битные клиенты.
Сообщение Vibat » 01 апр 2011, 21:53
dr0m0k писал(а): Склоняюсь к мысли, что работа с реестром, либо обмен данными по сети, но скорее всего всё-таки реестр.
Так виноват именно 64 битный клиент VideoNet ? Может и на 32 битном Win 7 тоже самое будет ? :)
(я не знаю, что за механизм VN пишет в реестр, но факт, в WinXP или WS2003 этот механизм работает гораздо ловчее)
Потому как на 64 битном наблюдаю больший расход памяти (что нормально, ведь для этого 64 и придумали).
А загрузка процессора ниже, что также не плохо. Тот же Майкрософт дает уменьшение производительности службы WoW64 на уровне 2% (для среднего 32-разрядного приложения).
Я пишу выше про "теоретические косяки", но сам их пока не наблюдал.
Да и вообще процесс videonet.exe*32 может в таком случае получить 3,5-4 гб виртуальной памяти, что может пригодиться при прокрутке в архиве большого количества источников (видеокамер) .
dr0m0k писал(а): .. суровая реальность ... 64-битные клиенты.
Имеет смысл ставить 64 битную Win7 при наличии 4 гб или более памяти. Если менее памяти, то проще переустановить ОС . Обычно серийные номера подходят. Например я могу свою Win 7 Home Premium с одним ключом продукта поставить или 64 бит или 32 бит. Драйвера на сайте производителя. (если конечно на этих клиентах не планируеться или установлены другие 64-разрядные приложения)
Сообщение dr0m0k » 14 апр 2011, 10:14
Нашёл причину тормозов, когда стал более пристально разбираться после того как таике же тормоза проявились и на 32-битной семёрке. Дело оказалось в драйверах HASP! Обновил и всё заработало намного шустрее.
Раньше не наткнулся на это потому что при настройке компов в офисе всегда даю винде скачать обновления и на софт и на железо, а тут компы не мои и виндовс апдейт отключен...
Отсюда мораль - в дистрибутиве официально поддерживающем 7-ку некорректные драйвера ключа защиты - косячок, однако.
З.Ы. после тестирования на другом компе непонятки еще остались...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
