Удаленная телеметрия
Сообщение barmaley » 27 май 2011, 14:48
Все изложено в схеме! Будет ли работать удаленное управление с удаленного контроллера?
Последний раз редактировалось barmaley 27 май 2011, 15:28, всего редактировалось 3 раз(а).
barmaley
Сообщение Vibat » 27 май 2011, 15:03
Аналоговые купольные камеры управляются только по 485 интерфейсу (ну или 422), а это линия связи на "витой паре" между камерой и фирменным пультом.
Длина такой линии не более 1200 метров (возможно увеличение за счёт репитеров).
Вместо пульта можно использовать программу VideoNet , подключив к компьютеру через конвертер интерфейсов ( Moxa A52 или USB-485)
Видеобластер должен стоять на том же компьютере ..
Так что ответ - НЕТ
ЗЫ2
На вашей схеме просто, где PowerVN8 , там подключайте телеметрию, возможно понадобиться всего одна свободная "пара"
Сообщение barmaley » 27 май 2011, 15:17
там телеметрия есть и в соответствии с описанием системы видеонет - будет работать, но вопрос не в том... вопрос по схеме! сейчас дорисую местное управление, что бы не вводить в заблуждение...
barmaley
Сообщение Vibat » 27 май 2011, 17:07
Если телеметрия будет рулить с главного сервера (непонятно только зачем параллелить пульт с моксой ) , то и с удалённого сервера также сможете рулить телеметрией, добавив его в конфигурацию главного сервера.
Сообщение barmaley » 27 май 2011, 19:17
Vibat писал(а):непонятно только зачем параллелить пульт с моксой
по ТЗ камерами хочет управлять как местная охрана, так и удаленная... или вы не об этом?
ЗЫ местные сервер и пульт управления стоят в разных точках... совсем в разных ))
barmaley
Сообщение Vibat » 27 май 2011, 19:44
На рисунке я вижу два конвертера Moxa и ..
две клавиатуры Lilin Pih 9310
Из этого всего добра нужна только одна Моха и все будут рулить купольными камерами, и удалённая охрана и своя .
Только надо чтобы VideoNet умел работать с этими камерами, в чём я не уверен. Есть куча других камер, совместимых, а рулит протокол Pelco D и если нет этого протокола - сразу вопрос ..
А если VideoNet не сможет управлять этими камерами, то остаётся подключить их к одной клавиатуре , и тогда ваше ТЗ будет невыполнимо, все удаленные клиенты будут только смотреть как рулит один оператор, у кого клавиатура.
Сообщение Predator » 30 май 2011, 08:27
2 barmaley
1) Вы пишите, что местный сервер и пульт стоят в совсем разных местах, по этому для того что бы система работала, надо что бы в месте нахождения пульта стоял компьютер с ПО VideoNet IVC-V8 и клавиатура LiLin была подключена через преобразователь к этому компьютеру.
2) Камеры подключаются через преобразователь к локальному серверу.
3) На удаленном компе не нужна лицензия IVS-REAL (если конечно там нет своих плат видеозахвата), достаточно - IVC-V8. Там пульт так же через преобразователь подключается.
Все компьютеры в одной сети - все работает (при условии, что камеры поддерживают протокол доступный в VideoNet).
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сообщение Vibat » 30 май 2011, 20:45
Ну вот проясняется. Речь идёт про пульт управления системой (рулит до 1020 мониторов) . Если же монитор один (да даже 2 или 4), как на рисунке в шапке, зачем покупать такие устройства, если спокойненько и удобно рулиться обычной мышкой и такой же клавиатурой за 150 рублей
А вот будет ли рулиться удаленная телеметрия , проще сказать сами купольные камеры Lilin PIH7525 ?! :D
Сообщение Predator » 31 май 2011, 08:01
У нее наверняка в списке поддерживаемых протоколов управления есть Pelco P и Pelco D. Так что управляться она будет.
Кудинов Михаил.
Сообщение barmaley » 01 июн 2011, 11:51
Predator писал(а):У нее наверняка в списке поддерживаемых протоколов управления есть Pelco P и Pelco D. Так что управляться она будет.
Спасибо!
barmaley
Сообщение Vibat » 02 июн 2011, 05:20
Спасибо!
barmaley если вам не трудно, выложите фото переключателя на данных камерах в рабочие протоколы и конкретно отчитайтесь работает или не работает.
Сообщение barmaley » 02 июн 2011, 21:42
С удовольствием это сделаю после монтажа и наладки, а пока это только проектные работы.
barmaley
Сообщение Vibat » 03 июн 2011, 03:56
Нашел я документацию на камеру LILIN PIH-7625 , там есть переключатели скорости и протоколов Pelco P и Pelco D, так что это почти наверняка работает.
Я на некоторых камерах китайского происхождения сталкивался с проблемой скорости вращения купольных камер, особенно при большом зуме, небольшое нажатие пульта и камера поворачивается на значительный угол, невозможно сопровождать объект. Конечно в свойствах устройства телеметрии есть регулятор скорости вращения, но не всегда можно добиться удобной работы.
Всё же я бы вам рекомендовал приобретать купольные камеры в Скайросе, когда протестировано - всё спокойнее
Сообщение barmaley » 03 июн 2011, 18:01
Vibat писал(а):Нашел я документацию на камеру LILIN PIH-7625 , там есть переключатели скорости и протоколов Pelco P и Pelco D, так что это почти наверняка работает.
Спасибо, я учту! Но все же вопрос не о наличии протоколов (с документацией на камеру я ознакомился в первую очередь), а вопрос в том - будут ли команды с удаленного пульта достигать (правильно!) камер - через конверторы, порты компов, локалку между сервером и клиентом.... В том, что местная телеметрия работать будет, - сомнений не возникает.
barmaley
Сообщение Vibat » 04 июн 2011, 06:22
Если пульт добавляется в конфигурацию системы как "пульт управления системой" , то конечно будет работать. Да и почему нет, если об этом написано в руководстве пользователя ?
( если я не ошибаюсь так могут работать всего три определённых пульта : Panasonic WV-CU550, Panasonic WV-CU650 и Lilin PIH-931D/932T )
Если же добавлять как "контроллер телеметрии" к определённым купольным камерам, то нет, не будет работать удаленно, должно всё находиться на одном компьютере. (так понятно из вашей постановки темы топика)
barmaley , всё-таки объясните, зачем вам это нужно ?
(как я уже говорил, в такой ситуации, как на вашей схеме, хватает обычно одной моксы, мышки и такой же клавиатуры за 150 рублей)
Сообщение barmaley » 04 июн 2011, 12:54
Vibat писал(а): barmaley , всё-таки объясните, зачем вам это нужно ?
1. Выполнение ТЗ.
2. Удобство обслуживания (на самом деле камер будет больше, чем 4).
3. На этом форуме (не помню топик) вычитал, что средствами видеонета, а именно мышкой и виртуальным джойстиком - управление камерами резкое, с большим шагом... это неприемлемо в моем случае, поэтому решил подстраховаться.
Система будет состоять из более 40 камер, 2-х серверов IVS, 2...4 клиентов IVC и включаться в общую сеть видео, объединенную оптикой и разбросанной по территории 2х7 км, поэтому относительные затраты на клавиатуры не так уж велики.
barmaley
Сообщение Vibat » 04 июн 2011, 13:52
1. Выполнение ТЗ.
дык .. про резкое управление это я писал три поста выше :evil:
А как-же вы будете использовать TargetFollow ?
Сообщение barmaley » 04 июн 2011, 21:43
1. Вы писали не про систему видеонет, а про китайский неликвид и взаимодействие его с системой (возможно я неправильно Вас понял).
2. Функцию TargetFollow использовать пока не предусматривается.
barmaley
