Vibat писал(а):непонятно только зачем параллелить пульт с моксой
Predator писал(а):У нее наверняка в списке поддерживаемых протоколов управления есть Pelco P и Pelco D. Так что управляться она будет.
barmaley писал(а):Predator писал(а):У нее наверняка в списке поддерживаемых протоколов управления есть Pelco P и Pelco D. Так что управляться она будет.
Спасибо!
barmaley если вам не трудно, выложите фото переключателя на данных камерах в рабочие протоколы и конкретно отчитайтесь работает или не работает.
Vibat писал(а):Нашел я документацию на камеру LILIN PIH-7625 , там есть переключатели скорости и протоколов Pelco P и Pelco D, так что это почти наверняка работает.
Я на некоторых камерах китайского происхождения сталкивался с проблемой скорости вращения купольных камер, особенно при большом зуме, небольшое нажатие пульта и камера поворачивается на значительный угол, невозможно сопровождать объект. Конечно в свойствах устройства телеметрии есть регулятор скорости вращения, но не всегда можно добиться удобной работы.
Всё же я бы вам рекомендовал приобретать купольные камеры в Скайросе, когда протестировано - всё спокойнее
Vibat писал(а): barmaley , всё-таки объясните, зачем вам это нужно ?
(как я уже говорил, в такой ситуации, как на вашей схеме, хватает обычно одной моксы, мышки и такой же клавиатуры за 150 рублей)
barmaley писал(а):Vibat писал(а): barmaley , всё-таки объясните, зачем вам это нужно ?
1. Выполнение ТЗ.
2. Удобство обслуживания (на самом деле камер будет больше, чем 4).
3. На этом форуме (не помню топик) вычитал, что средствами видеонета, а именно мышкой и виртуальным джойстиком - управление камерами резкое, с большим шагом... это неприемлемо в моем случае, поэтому решил подстраховаться.
Система будет состоять из более 40 камер, 2-х серверов IVS, 2...4 клиентов IVC и включаться в общую сеть видео, объединенную оптикой и разбросанной по территории 2х7 км, поэтому относительные затраты на клавиатуры не так уж велики.
дык .. про резкое управление это я писал три поста выше![]()
А как-же вы будете использовать TargetFollow ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
