Не запускается VN 8.4
Сообщение Mariya » 04 сен 2011, 10:21
VideoNet 8.4 не запускается, останавливается на этапе Загрузка устройства. В журнале ошибка 0*80070005 "Не удается произвести сжатие системной базы данных. Отказано в доступе".
Что за зараза? :(
Mariya
Re: Не запускается VN 8.4
Сообщение Dexion » 04 сен 2011, 11:55
%program files%\Skyros\videonet.mdb снеси
Dexion
Сообщение Stranger » 05 сен 2011, 09:41
Mariya писал(а):VideoNet 8.4 не запускается, останавливается на этапе Загрузка устройства. В журнале ошибка 0*80070005 "Не удается произвести сжатие системной базы данных. Отказано в доступе".
Что за зараза? :(
Сообщение Vibat » 05 сен 2011, 17:34
Mariya удалите файл videonet.mdb (при выгруженном VN ) , пролечите архив утилитой восстановления тома.
Смотрите журналы, в журнале системы (Windows) наверняка будут нештатные (неожиданные для ОС) выключения.
Ставьте UPS с обратной связью ( рулит APC) и будет счастье вам Изображение
Сообщение Mariya » 07 сен 2011, 06:48
Как ее выгрузить если она постоянно висит в процессах и не отключается. Соответственно файлик videonet.mdb удалить не получается, пробовала без ключа и в безопасном режиме, том восстанавливать не желает. :(
Mariya
Сообщение Vibat » 07 сен 2011, 07:03
- C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\Service - остановить программный контроль
- Правой кнопкой мыши по панели задач и запустить диспетчер задач ( или Ctrl-Alt-Del) , в процессах найти videonet.exe и нажать кнопку "Завершить процесс".
- После запускать утилиту восстановления тома, без ключа конечно работать не будет
(можно еще удалить файлы томов, только записи пропадут или переименовать файлы томов, чтобы запустить videonet)
Сообщение Mariya » 07 сен 2011, 12:29
:( Ничего не помогает.
Какие еще есть предложения?
Mariya
Сообщение Mariya » 07 сен 2011, 12:55
Имеется второй сервер с абсолютно подобной рабочей системой VN. Возможно ее можно каким-то образом использовать в востановлении.
Mariya
Сообщение Vibat » 07 сен 2011, 13:00
Вы не можете выгрузить из процессов VideoNet ?
Нажмите PrtScr , полученный скриншот вставьте в Paint , сохраните как jpeg и добавьте как вложение на форум. Посмотрим, на чём вы остановились ...
Вообще такие вопросы решаються максимум за час, Stranger вот почти каждый день предлагает свои услуги на форуме бесплатно :
"Пожалуйста, обратитесь в .. "
:D
Сообщение Vibat » 07 сен 2011, 13:06
Mariya писал(а):Имеется второй сервер с абсолютно подобной рабочей системой VN. Возможно ее можно каким-то образом использовать в востановлении.
Теоретически можно сделать образ операционной системы с настроенным VideoNet и просто клонировать всю эту систему.
Но вам такой способ вряд ли подойдёт, сначала нужно научиться выгружать VideoNet , и отключить (вылечить ) тома.
Сообщение Mariya » 07 сен 2011, 13:32
VideoNet я выгрузила, сделала восстановление тома - не заработало. Потом пробовала переименовывать тома, что тоже не помогло.
Mariya
Сообщение Vibat » 07 сен 2011, 14:51
Вы зачем мне показываете скриншот ваших процессов и начала восстановления томов ?
Чтобы я увидел, что размер томов превышает 2 тб, увидел ваши вирусы и программу удаленного управления ?
:D
Постарайтесь всё-же конкретизироваться, что конкретно "не заработало " ? И лишь тогда снимайте демонстрируйте скриншот.
Сообщение Mariya » 08 сен 2011, 05:12
Скриншот был к тому что программа выгружена, восстановление сделано, а результата никакого.
Вот в таком вот виде все и остается
Mariya
Сообщение Vibat » 08 сен 2011, 06:04
Уточните :
- у вас всего один том 1,8 тб и вы его успешно восстановили ? Должен быть отчёт от Storage Recovery
- Файл videonet.mdb удалили как вам советовали или нет ? (или вы уже забыли про это :D )
Вообщем точно отвечайте на эти два вопроса, тогда будем переходить дальше
Сообщение Mariya » 08 сен 2011, 09:56
1.Файл отчет о восстановлении. Том вообще один но разбит на 2 винта по 1Тб, всего 1.8Тб том получился
"Диск <E:> - <Очистка диска была произведена>
Диск <f:> - <Очистка диска была произведена>
E:\volume.vnsd (мастер)
f:\volume2.vnsd
Размер тома: 1.8 Тб
Объем восстановленных данных: 1.8 Тб
Объем невосстановленных данных в томе: 0 Мб
Том успешно восстановлен!"
2.Файл Program Files>SKYROS>VideoNet8>VideoNet.Mdb удаляла
Mariya
Сообщение Mariya » 08 сен 2011, 11:32
Ответ тех.поддержки:
"Возможно, в операционной системе у Вас включен режим PAE (Physical Address Extension – расширение физических адресов). Необходимо его принудительно отключить. Сделать это возможно так:
1. В файле boot.ini (находится в корне загрузочного раздела с аттрибутами hidden и system), в строке загрузки требуемой операционной системы нужно добавить опцию "/NOPAE" (без кавычек), и изменить опцию, которая начинается с /NoExecute=Opt на "/NoExecute=AlwaysOff" (без кавычек). Пример соответствующей строки загрузки:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP" /NoExecute=AlwaysOff /fastdetect /NOPAE
После изменения файла boot.ini для вступления изменений в силу компьютер необходимо перезагрузить.
2. В bios материнской платы отключить функциональность "Execute Disable Bit" центрального процессора. Данная функциональность может иметь различные названия в зависимости от производителя конкретного BIOS. Варианты названий Execute Disble bit в BIOS’ах различных производителей : No Execute, Execute Disable, NX-bit, XD-bit, Data Execution Prevention, No Execute Mode Mem Protection, XD Protection, NX Technology, XD Technology и т.п.
Также, рекомендую при выключенном компьютере извлечь из слота плату захвата, почистить контакты платы, входящие в PCI-Express слот ластиком, протереть спиртом, после чего установить в другой PCI-Express слот. После загрузки ОС принудительно удалить и вновь установить драйвер (\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\Driver\Setup.exe)."
Все сделала, все изменения внесла, плату почистила (даже видюху заодно), в другой разъем вставила. Драйвер переустановила.
И НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ :(
Mariya
Сообщение Vibat » 08 сен 2011, 14:04
К техподдержке конечно удобнее обращаться, они ведь там для этого и сидят, ждут. Мы же с утра до вечера в разъездах по объектам.
Если вы точно уверены, что архив вылечили, файл videonet.mdb удалили, то далее делаем так :
Вынимайте платы захвата и снова запускайте VN, если всё нормально запускаеться и работает , например в качестве клиента ( ведь есть другой сервер ) то неисправна плата . Её надо будет проверить на другом компьютере, прежде чем отправлять в ремонт.
Если же и без плат зависает, то понятно дело повреждения в ОС , это могут быть или вирусы, или отсутсвия каких - либо прав, да и переустановка VideoNet не помешает.
Сообщение Mariya » 08 сен 2011, 15:22
Дело все-таки в плате оказалось, поменяла их местами и все заработало. При запуске нерабочей платы на втором сервере, все так же не запускается VideoNet, но в журнале событий никаких ошибок нет.
Спасибо огромное за помощь!!!
А в тех поддержку я сразу написала, но здесь отзываются быстрее)
Mariya
Сообщение Vibat » 08 сен 2011, 18:26
Вы не спешите петь дифирамбы .
Надо разобраться как такое произошло, и новая плата (вам я так понимаю легко как перчатки их менять) может выйти из строя.
И почему бы не привлечь к этому делу мужчин, с тестерами и осциллографами ?
P.S. Что касается рекомендаций техподдержки тереть платы ластиком, хотелось бы предупредить.
В ряде случаев это может быть оправдано, например при значительном окислении контактов. При этом вам нужно подобрать ластик, не содержащий химических элементов, обладающих слабой проводимостью и очень тщательно удалить следы его продуктов трения. Потом всё это протереть спиртом. То есть, если вы будете следовать этой рекомендации прямо ( другими словами - тупо ) то можете вывести оборудование из строя.
Сообщение Mariya » 16 окт 2011, 07:31
Поставила новую плату, все работает замечательно уже 2 недели. Всем спасибо!!!
Mariya
