Ответ тех.поддержки:
"Возможно, в операционной системе у Вас включен режим PAE (Physical Address Extension – расширение физических адресов). Необходимо его принудительно отключить. Сделать это возможно так:
1. В файле boot.ini (находится в корне загрузочного раздела с аттрибутами hidden и system), в строке загрузки требуемой операционной системы нужно добавить опцию "/NOPAE" (без кавычек), и изменить опцию, которая начинается с /NoExecute=Opt на "/NoExecute=AlwaysOff" (без кавычек). Пример соответствующей строки загрузки:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP" /NoExecute=AlwaysOff /fastdetect /NOPAE
2. В bios материнской платы отключить функциональность "Execute Disable Bit" центрального процессора. Данная функциональность может иметь различные названия в зависимости от производителя конкретного BIOS. Варианты названий Execute Disble bit в BIOS’ах различных производителей : No Execute, Execute Disable, NX-bit, XD-bit, Data Execution Prevention, No Execute Mode Mem Protection, XD Protection, NX Technology, XD Technology и т.п.
Также, рекомендую при выключенном компьютере извлечь из слота плату захвата, почистить контакты платы, входящие в PCI-Express слот ластиком, протереть спиртом, после чего установить в другой PCI-Express слот. После загрузки ОС принудительно удалить и вновь установить драйвер (\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\Driver\Setup.exe)."
Все сделала, все изменения внесла, плату почистила (даже видюху заодно), в другой разъем вставила. Драйвер переустановила.
И НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
