про удаленный просмотр
Сообщение Anton.T » 26 сен 2008, 01:57
День добрый. Возникла проблема. Сначала была лицензия R08 LightSE, докупили ПО клиента IVC-v8. Установили , все успешно работало(удаленыый просмотр, через LAN). Обновили версию лицензии до R016-v8, теперь не можем синхронизировать.
Посмотрел на сайте, получается что в R016-v8 отсутствует передача по сети? Что посоветуете?
Anton.T
Сообщение Vibat » 26 сен 2008, 06:18
Да RO16 - V8 это комплект вместе с платами, лицензия там RO-V8 , это ПО рабочей станции т.е. по сети не работает. Обновите RO-V8 до IVS-V8 ( 8400 деревянных)
Сообщение Vycheslav » 26 сен 2008, 09:06
Как временное решение , попросите старую прошивку R08 Light SE, это вам сделают бесплатно.
Как только решите вопрос с оплатой, заказывайте IVS-v8
Vibat писал(а):Да RO16 - V8 это комплект вместе с платами, лицензия там RO-V8 , это ПО рабочей станции т.е. по сети не работает. Обновите RO-V8 до IVS-V8 ( 8400 деревянных)
Других вариантов нет
Сообщение Anton.T » 27 сен 2008, 02:21
Спасибо, в понедельник обновим
Anton.T
Сообщение Anton.T » 23 окт 2008, 02:57
Обновили версию, про добавление компьтера пишет: сначала СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО, потом сразу же ДОСТУП БЛОКИРОВАН(или в ДОСТУПЕ ОТКАЗАНО). Порты исходящих и входящих соединений прописал. Подскажите, а то заказчик возмущается :(
Anton.T
Сообщение dr0m0k » 23 окт 2008, 07:40
если говорит, что в доступе отказано - значит пароли Администратора не совпадают! ДЛя начала сделай пароли одинаковыми, потом заходи под Администратором и добавляй - всё будет! :)
Сообщение Vycheslav » 23 окт 2008, 12:27
Anton.T писал(а):Обновили версию, про добавление компьтера пишет: сначала СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО, потом сразу же ДОСТУП БЛОКИРОВАН(или в ДОСТУПЕ ОТКАЗАНО). Порты исходящих и входящих соединений прописал. Подскажите, а то заказчик возмущается :(
Если в конфигурации сервера есть клиент, остался от R08 LightSE, то удали его, на клиенте соответственно удалить сервер, применить изменение конфигурации, после этого все должно получиться
Сообщение Anton.T » 23 окт 2008, 12:50
И так эту проблему вылечилил, установил одинаковые пароли администратора на локальном и удаленом компутере.
Теперь вопрос, возможен ли просмотр архивов с компьтера сервера (установлена IVS-real) на компутере клиенте (установлен клиент IVC-v8)???
Anton.T
Сообщение Vycheslav » 23 окт 2008, 12:52
С клиента, под Администратором всё можно, и смотреть и настраивать конфигурацию сервера,
Пользователю, какие права дашь, то и можно будет делать
P.S. если Администратору на клиенте, после установки соединения, сменить пароль, то с клиента будет не доступно редактирование конфигурации сервера, наблюдение и просмотр архива останутся
Сообщение Anton.T » 10 ноя 2008, 05:19
Спасибо за помощь, все сделал, все работает. Заказчик доволен как помидор:)
Anton.T
Сообщение AntonM » 03 апр 2009, 13:12
что бы не плодить темы, задам свои вопросы здесь.
на машине клиенте не видны окошки с камерами, т.е. рабочую область(рамку) где часы, вкладки проигрыватель, конфигурация и тд. видно, а где должны быть окошечки камер, там прозрачно, виден рабочий стол.
Вроде понятно описал проблему, если подробней надо, то напишу
p.s. Переустановка программы не помогла
AntonM
Сообщение Sergey » 03 апр 2009, 14:30
AntonM писал(а):что бы не плодить темы, задам свои вопросы здесь.
1. Какое качество цветопередачи выставлено с свойствах экрана? (должно быть 32 бита).
2. Должно быть включено аппаратное ускорение DirectDraw. (запустите dxdiag.exe, закладка дисплей).
Для более точно ответа пришлите пожалуйста CAB файл. В письме просьба указать ссылку на данную тему.
Сообщение dr0m0k » 03 апр 2009, 19:21
уже, по-моему, пора этот вопрос в ФАКи занести 8)
Сообщение Max » 06 апр 2009, 10:39
dr0m0k писал(а):уже, по-моему, пора этот вопрос в ФАКи занести 8)
внесено :!: :!: :!:
надеюсь FAQ начнут читать прежде чем постить тут вопросы 8) 8) 8)
