Bazil писал(а):Тут вопрос стоит не влом или нет, а поможет не поможет.
На ASUS P5K станут мои комплектующие? А по поводу видео что?
dr0m0k писал(а):не факт что дело в видяхе - она и должна быть горячей - с пасивным то охлаждением, но если все же решил заменить, то из того, что есть сейчас на рынке, подойдет, например, такая:
http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 91280.html
dr0m0k писал(а):активное охлаждение - не есть хорошо - кулер засорится и встанет или зашумит и если проморгать этот момент то видяха может полететть... лучше брать пассивное и нормальный корпус, в котором организован хороший ток воздуха.
Vibat писал(а):Видеокарта GeForce с пассивным радиатором большая редкость в наших магазинах, ну проще использовать материнскую плату с встроенной видеокартой (чипсет 945 и выше), монитор правда только один, зато в актуальной версии 8.5 можно использовать самые разнообразные разрешения, любые мониторы.
Встроенное видео гораздо надежнее, меньше нагрузка, лучше охлаждение блока, ну и показывает лучше .. да, да именно так![]()
Что касается ответа на вопрос, почему виснет VideoNet при раскрытии окон, так просто не сказать .. надо смотреть каб файл (только не на форуме во всеобщее обозрение), да и скриншот не помешает
(наиболее вероятная причина - программная .. например вирус или постороннее ПО в автозагрузке, стоит проверить и тома VideoNet утилитой восстановления)
Vibat писал(а):Ну не сидел же ты рядом с этим компьютером все эти 4 года и охранял ?!
Меня такими заключениями не убедишь, ведь есть диспетчер задач с выполняемыми процессами, есть msinfo32 с программной средой, различные журналы и т.д. ..
Антивирус без установки Dr.Web CureIt!® Дождитесь окончания сканирования и изучите отчет о проверке. Вам нужны другие доказательства?:)
Да ты и не ответил, о проверке тома, т.е. про обращении пользователя к архиву (попытка посмотреть запись - зависает). Если 4 года стоит система, там нет утилиты восстановления .. проще всего проверить - на время отключить тома.
Железки также соответственно проверяются, путем их замены на заведомо исправные или специальными утилитами, например 3DMark 2001SE/2003 ..
biggrandfather писал(а): Рекомендую HASP ключи обновить до версии 3.25, а версию VideoNet оставить 8.4 со старым драйвером - просто всё летает
