dr0m0k писал(а):бластеры какие? если шина PCI то она не в состоянии пропустить 8 камер по 25 кс... потому и полосит. надо хотя бы один бластер заменить на PowerVN4 Pro 3 на PCI-E шине.
dr0m0k писал(а):еще шину могут забивать рейд-контроллеры, если такие имеются в вашей системе - выход, опять же замена бластера
dr0m0k писал(а):если их два, то 8х25. да, это характеристики самих плат, все так, но поток который выдают две платы суммарно не в состоянии пропустить PCI-шина, поскольку на обычных матерях - такая шина всего одна, в то время как PCI-E шин нескокльо и они независимые
Kly писал(а):Ну есть специальные диаграммы, для обывателя типа как настроечная диаграмма для телевизора, правда с дополнительными клиновидными черными полосами для горизонтального и вертигального разрешения. Но правильней тестировать на предмет разрешения весь тракт от камеры до монитора, включая кабельную систему, усилители, преобразователи, дополнительные устройства. Ведь искажения разрешения может прятаться в любой части тракта.
victorg писал(а):dr0m0k писал(а):если их два, то 8х25. да, это характеристики самих плат, все так, но поток который выдают две платы суммарно не в состоянии пропустить PCI-шина, поскольку на обычных матерях - такая шина всего одна, в то время как PCI-E шин нескокльо и они независимые
Тоесть, чтобы проверить, надо одну плату отключить от записи... Пойду пробовать.
И все-таки, как камеру проверить, никто не подскажет????
Kly писал(а):А вы думали "Опа и готово"? Разрешение камеры не зависит от того, где она стоит. И правильней говорить о разрешении всей поставленной вам системы. Может у вас камеры на 570 ТВЛ, а монитор на 330 ТВЛ? Или кабельная сеть обрезает какой-то диапазон частот.
victorg писал(а):victorg писал(а):dr0m0k писал(а):если их два, то 8х25. да, это характеристики самих плат, все так, но поток который выдают две платы суммарно не в состоянии пропустить PCI-шина, поскольку на обычных матерях - такая шина всего одна, в то время как PCI-E шин нескокльо и они независимые
Проверил. Шины хватает на обработку 5 камер (4+1). При подключении 6-й начинает полосить((
victorg писал(а):Не хотелось бы. В реалтайме наблюдение идет днем. Посмотрим как разговор седня сложится с установщиками.
ЗЫ машина не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
