Подсчет посетителей.
Сообщение TIN » 23 авг 2010, 15:55
Есть желание, чтобы одна или несколько камер вели подсчет посетителей. Программным методом реализуется довольно просто. И цену за каждую камеру можно заломить от 3 т.р. до 5 т.р. и Вам доход и мне меньше геммороя.
p.s. За идею можно поставить мне магарыч ;)
TIN
Сообщение dr0m0k » 24 авг 2010, 05:19
дык программно это уже и реализовано :wink:
Сообщение Дмитрий » 24 авг 2010, 08:29
В системе VideoNet начиная с версии 8.4 присутствует Счетчик объектов, который позволяет автоматически фиксировать количество объектов (например, людей), появившихся в зоне контроля камеры.
Харинов Дмитрий
Системный аналитик.
Дмитрий
Сообщение Vadim » 03 сен 2010, 19:03
Счётчик объктов реализован но, нет возможности разделить подсчёт по направлению движения (вход/выход). Возможно ли вести статистику? Я обслуживаю крупный торговый центр и мне интересно качественное развитие этого направления. Интересует подсчёт посетителей и автомобилей. Возможность объединять подсчет с разных камер. Например есть угроза, приезжает милиция, первым делом запрашивают информацию о колличестве людей в здании и машин на парковке, из этих цифр расчитывается время эвакуации. Возможность ведения статистики, и динамика посещаемости за сутки это мечта маркетинга.
Vadim
Сообщение dr0m0k » 03 сен 2010, 20:28
даже есл реализовать, то данные буду не очень точны....
Сообщение Vadim » 03 сен 2010, 22:37
Если научили систему производить подсчёт движущихся объектов, то реализовать такую задачу не так сложно. Главное эта опция не должна снизить надёжность системы. А погрешность присутствует всегда.
В имеющемся варианте я честно говоря не вижу серьёзного применения этой опции.
Vadim
Сообщение Дмитрий » 06 сен 2010, 09:08
Vadim писал(а):Счётчик объктов реализован но, нет возможности разделить подсчёт по направлению движения (вход/выход). Возможно ли вести статистику? Я обслуживаю крупный торговый центр и мне интересно качественное развитие этого направления. Интересует подсчёт посетителей и автомобилей. Возможность объединять подсчет с разных камер. Например есть угроза, приезжает милиция, первым делом запрашивают информацию о колличестве людей в здании и машин на парковке, из этих цифр расчитывается время эвакуации. Возможность ведения статистики, и динамика посещаемости за сутки это мечта маркетинга.
Любому видеоанализатору для того чтобы обнаружить объект необходимо отдедить его визуально от всей остальной сцены. В вашем случае, когда толпа людей идет в ТЦ многие из них будут представлять из себя единую движущуюся массу: близко идущие друг к другу, взявшие за руки и т.д. В результате видеоанализатор с большой долей вероятности будет их считать за 1 объект. Из-за чего доля погрешности при абслютно корректной работе может запросто составлять 50 и более процентов.
Что касается нашего Счетчика объектов, то он прекрасно справляется со своими обязанностями в тех местах где поток людей организован. Например, при проходе через турникеты.
Харинов Дмитрий
Системный аналитик.
Дмитрий
Сообщение Vadim » 06 сен 2010, 09:33
Мы с Вами говорим о несколько разных вещах. То что он справляется, это прекрасно, но он считает количество движущихся объектов в кадре, без учёта направления. Поправьте если я не прав. А я говорю об увеличении функций для коммерческого применения. Разделение направления движения (вход/выход) суммирование данных с нескольких камер. Ведение статистики.
Vadim
Сообщение Дмитрий » 06 сен 2010, 10:36
Vadim писал(а):Мы с Вами говорим о несколько разных вещах. То что он справляется, это прекрасно, но он считает количество движущихся объектов в кадре, без учёта направления. Поправьте если я не прав.
Cчетчик объектов действительно не учитывает направление движения объекта.
Хочу только отметить, что он считает не количество объектов движущихся в кадре в данный момент, а количество объектов прошедших через данную сцену.
Vadim писал(а):А я говорю об увеличении функций для коммерческого применения. Разделение направления движения (вход/выход) суммирование данных с нескольких камер. Ведение статистики.
Для увеличения/расширения функционала необходимо понимать его применение.
В вашем случае - входы в ТЦ - люди идут смешанной толпой и применение доработанного видеоанализатора будет малоэффективным, так как точность будет достаточно низкой.
PS текущий счетчик объектов уже имеет комерческое применение на объектах.
Харинов Дмитрий
Системный аналитик.
Дмитрий
Сообщение -Alex- » 07 сен 2010, 06:06
Для этого ж есть системы контроля доступа и учета рабочего времени типа Орион и проч, кстати совместимые с видеонетом и камерами...
-Alex-
Сообщение Vibat » 07 сен 2010, 14:22
На YouTube есть любопытный ролик на эту тему http://www.youtube.com/watch?v=DPAvRnK0d2U
А у VideoNet есть своя система контроля доступом, называется
Quest
Еще б это всё собрать в кучу, и чтоб работало
:roll:
Более реально конечно доработать VideoNet, чтоб детектор направления имел счетчик (что он будет малоэффективным, кажется отмазка)
Сообщение dr0m0k » 08 сен 2010, 05:48
как-то по просьбе одного из форумчан я сам писал счетчик, еще когда не было встроенного... можно его повесить на сработку детектора направления
