Посоветуйте оборудование
TitanVn8
Сообщение extraneous » 07 окт 2010, 16:46
что посоветуете на X58
имеется
TitanVn8 - 2
PoverVn4 pro3 - 1
все PCI
20 камер реал-тайм
клиент хочет аппаратный RAID
денег в районе 2500 уе
сейчас стоит
2x Intel Xeon, 2800 MHz (21 x 133) Системная плата Intel Vero Beach SE7505VB2 (2 PCI, 1 PCI64, 2 PCI-X, 1 AGP Pro, 4 DIMM, Video, Gigabit LAN)
Системная память 512 Мб (PC2700 Registered ECC DDR SDRAM)
extraneous
Сообщение Predator » 11 окт 2010, 12:11
Вы уже писали о желании модернизации в теме - http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=1492
Необходимо уточнить некоторые параметры. Но протестированных современных материнских плат, где бы можно было использовать все имеющиеся у Вас платы видеозахвата, нет.
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сообщение extraneous » 12 окт 2010, 19:53
уточнил
20 камер
1 цвет
D1
5 камер постоянно, остальные по событию
25 к/с наблюдение
6 к/с запись
SuperWorkstation 5036T-TB Midle Tower, 1xPSU, Intel X58, 1xLGA1366, up to 24Gb (6 slots) DDR3 1333/1066/800MHz ECC Unbuffered, 4xSATA hot-swap drive bays, 6 ports SATA-II Intel ICH10R (RAID levels: 0,1,5,10), 2xGbit, IPMI not supported, no video, 2xPCI-E (x16), 1xPCI-E (x4 in x8), 2xPCI-X 64bit/133MHz, 1xPCI 32bit, DVD-RW, FDD, Black
(X8SAX)
1
Intel Xeon E5506 4x2.13GHz, DDR3 800MHz, QPI 4.8GT/sec, L3 cache 4Mb, Nehalem, 45nm, 80W, LGA1366, SPEC_int_rate: 72.8, SPEC_fp_rate: 61.0
1
2Gb DDR3-1333 ECC Unbuffered Supermicro certified
4
2000Gb Seagate Constellation ES SATA-II 7200rpm 64Mb cache, MTBF 1,200,000 hours, average seek read: 8.5ms, write: 9.5ms
2
контроллер Adaptec 5405
1
512MB PCI-E GeForce 8400GS with CUDA Asus EN8400GS/HTP/512M/A(LP)
1
потянет? с учетом перспективы реалтайма ещё для пары-тройки камер? два удаленных клиента
по памяти до 4G можно опустится?
extraneous
Сообщение Predator » 13 окт 2010, 08:49
Платформа SuperMicro SuperWorkstation 5036T-TB построена на базе мат.платы SuperMicro X8SAX.
На данной плате шина PCI-X есть и берет свое начало в мосту PHX-V (мост делает из PCI-Express x4 - два слота шины PCI-X).
Ранее, на мат.платах с этим же мостом TitanVN8 работали без сбоев. По этому, высока вероятность, что в этой мат.плате все будет работать корректно.
На обе платы TitanVN8 подключить ч/б камеры, а одну цв. камеру подключить к плате PowerVN4.
Кудинов Михаил.
Сообщение extraneous » 13 окт 2010, 09:06
сенкс, по поводу конфигурации можно ли упростить, в бюджет не влазит
в частности насколько критичен объём ОЗУ, 4G хватит? :roll:
какую операционку можно ставить( как с W7, W2008 server, x32/x64)
extraneous
Сообщение Vibat » 14 окт 2010, 07:17
extraneous писал(а):сенкс, по поводу конфигурации можно ли упростить, в бюджет не влазит
И откуда взялся такой сервер, без ОС ?
extraneous в каком городе живешь ? может легче обратиться к дилерам ?
Сообщение Predator » 14 окт 2010, 09:07
Мат. плата SuperMicro X8SAX построена на чипсете Intel X58. В этом случае наиболее оптимальным будет использовать 3 планки памяти по 1 Гб (будут задействованы все 3 канала памяти).
ОС лучше использовать Windows7 32Bit.
2 extraneous Вы пишите что у Вас был сервер на базе платы Intel 7505VB2, на ней PCI-Express нет. По этому плата POwerVN4 Pro3 в ней стоять не могла. Скорее всего это у Вас PowerVN4 или PowerVN4 Pro или PowerVN4 Pro2.
Последний раз редактировалось Predator 14 окт 2010, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Кудинов Михаил.
Сообщение extraneous » 14 окт 2010, 15:23
скорее PowerVN4 Pro4, потому что PCI32
утром такую поставил под W7 x32 VN 8.6sp1 камеры ещё не вешал
под триал ключом проработает максимум пару часов?
extraneous
Сообщение Vibat » 14 окт 2010, 15:30
extraneous писал(а):скорее PowerVN4 Pro4, потому что PCI32
extraneous изучи внимательно страничку http://videonet.ru/index.php?id=17, чтоб людей не путал :D
У PowerVN4Pro3 мост старого образца и под Win7 соответственно не работает. Зависает ОС при установке платы, даже не загрузиться, не то что камеры подключить :lol:
Триал работает 2 часа, потом можно перезапустить VideoNet и еще 2 часа, так сиди хоть вечно - перезапускай
Сообщение extraneous » 14 окт 2010, 15:56
Vibat писал(а): extraneous изучи внимательно страничку http://videonet.ru/index.php?id=17, чтоб людей не путал :D
Видеобластер PowerVN4 Pro4 Rev. 1.03 (AGC)
PowerVN4, PowerVN4 Pro все под PCI-32
исходя из того что брали весной, скорее первый
вживую видел, вытащить и опознать не дали
extraneous
Сообщение extraneous » 26 окт 2010, 13:44
Predator писал(а):Ранее, на мат.платах с этим же мостом TitanVN8 работали без сбоев. По этому, высока вероятность, что в этой мат.плате все будет работать корректно.
Вроде запустилось, стоит VN8.6Sp1 Win7 pro был 1 BSOD с руганью на драйвера BT.
В режиме совместимости не вылетает, но периодически уходит в сон из которого не выбирается. Что отключить в Win7 для корректной работы?
extraneous
Сообщение Predator » 27 окт 2010, 09:38
Отключить сон, UAC, PAE. В биос мат.платы (если есть) отключить NMI to PERR, NMI to SERR.
Кудинов Михаил.
Сообщение extraneous » 09 ноя 2010, 12:27
всем спасибо :D
две недели - полёт нормальный
extraneous
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
