Vibat писал(а):А 6 (шесть) мониторов на такой например материнке, будет работать ?
INTEL D975XBX
Vibat писал(а):Класс! 8 мониторов !
и чё, все работать будут?
Опять же, режим работы 16-4-4-4 ...
ведь их ставят для ускорителей графики?!
mikle писал(а):Здесь как раз 16-16-16-16. Обеспечивается какой-то приблудой под названием "Quartet",
 лучше ставить стандартные конфигурации - то бишь: "один комп - два монитора"!, просто таких комплектов несколько... и надежнее будет намного и проблем меньше с железом.
mikle писал(а):Есть маленький глючёк - природа которого покрыта мраком. На разрешении 1600*1200 16 экранные режимы (окно 400*300) изначально всё работает, но после любого выхода из режима наблюдения, обратный возврат сопровождается бесконечным серым экраном "Ожидание"
dr0m0k писал(а):8.2 не пробовал?
З.Ы. а вообще - изврат это вселучше ставить стандартные конфигурации - то бишь: "один комп - два монитора"!, просто таких комплектов несколько... и надежнее будет намного и проблем меньше с железом.
Vibat писал(а):mikle писал(а):Есть маленький глючёк - природа которого покрыта мраком. На разрешении 1600*1200 16 экранные режимы (окно 400*300) изначально всё работает, но после любого выхода из режима наблюдения, обратный возврат сопровождается бесконечным серым экраном "Ожидание"
с такой же проблемой, на мониторах 20" Acer 1600*1200
по гиговой сети, с транслятора (IVT-real) на сервере IVS-v8
обращался в техподдержку, ответ - "у вас сетевые проблемы, уменьшите качество трансляции" ,
какие , блин, (это не вирус) проблемы, это глюк программы (стоит 8.2 "перевыпущенный")
ну перещелкнул - дальше работает, а заказчику что сказать ?
 - нормальные ребята...
dr0m0k писал(а):зря вы так про саппорт!- нормальные ребята...
а насчет глюка - самому интересно стало... жаль мониторов нету таких...
 Я просто привёл пример аппаратного ориентира для интересующихся.
Max писал(а):уважаемые mikle и Vibat - просьба дать более подробное описание "глюков" на указанных режимах (если есть возможность просьба выложить скриншоты и в нашеу службу прислать скриншот + САВ)
