Работа с 4 и 8 мониторами
Сообщение StepanovAA » 16 янв 2008, 08:59
Хотелось бы узнать работает ли VideoNet с 4 и 8 мониторами?
Хотим попробовать организовать пункт просмотра со следующей конфигурацией:
материнка MSI X38 Diamond
процессор Core2 Quad 2.4GHz
память DDR3 1024 2шт
видео ASUS GeForce 8800GT 4шт
мониторы 8шт NEC1970NX
VideoNet 8.2
Функции системы:
Работа в сети
Просмотр информации с видеосерверов
Просмотр архивов с видеосерверов
Буду рад услышать ваше мнение.
StepanovAA
Сообщение Predator » 16 янв 2008, 11:37
Теоретически проблем не вижу....
Вот только как это nVidia с Microsoft отработают....
Сообщение StepanovAA » 16 янв 2008, 11:51
Эту видеокарту пока неиспользовали. Будет ли она работать с VideoNet?
Были какието тесты на подобном оборудование?
Используем:
NVIDIA GeForce 7300 GT
NVIDIA GeForce 6600
GeForce 6600 GT
ASUS Extreme AX300
RADEON X550
StepanovAA
Сообщение mikle » 16 янв 2008, 13:45
Четыре монитора на одном клиенте пробывали (64 камеры) и пользуем, всё работает. Моники ЖК 20 дюймов 1600*1200. Камень CD 6400, но мать была на Нвидишном чипсете. Р4 3,6 тянул, но с очень большим скрипом - только трансляция и больше никаких телодвижений. Видео 6600 GT. На Х38 не пробывали т.к. их просто не было. Возможно (подчёркиваю возможно) будут проблемы на Х38 и картах от Nvidia, в многомониторной конфигурации из-за лицензионных ограничений драйвера на SLI(честно говоря, просто не знаю на 100% - касаются ограничения только SLI или вообще ММ конфигураций) . НА AMD картах, думаю, проблем не будет. Единственной проблемой было то, что оператору очень трудно найти курсор на 4х мониторах.
mikle
Сообщение Vibat » 19 янв 2008, 14:47
А 6 (шесть) мониторов на такой например материнке, будет работать ?
INTEL D975XBX
Сообщение Павел Павлович » 19 янв 2008, 16:01
Теоретически - да... сслышал что фирма asus объявиле о выходе материнской платы серии rog (republic of gamers), которая будет нести на борту аж 5 слотов пси-экс, способных работать в кросе(!) с 10 мониторами!
Павел Павлович
Сообщение mikle » 19 янв 2008, 19:18
Vibat писал(а):А 6 (шесть) мониторов на такой например материнке, будет работать ?
INTEL D975XBX
Нет Vibat - не будет, по крайней мере беспроблемно на 6 мониторов в VN. Ей в обед 300 лет. В нормальном режиме 8х работают только 2 слота, третий ущербный 4х. 975 чипсет слишком стар.
mikle
Сообщение Vibat » 21 янв 2008, 09:17
Что эта материнка не работает с современными процессорами - догадываюсь. А вот если поставить видеокарту в слот 4х - как будет показывать - не знаю.
Сообщение Predator » 21 янв 2008, 09:58
Вот материнка, на которую стоит обратить внимание:
http://www.asus.com.tw/products.aspx?l1 ... odelmenu=2
Сообщение Vibat » 21 янв 2008, 17:42
Класс! 8 мониторов !
и чё, все работать будут?
Опять же, режим работы 16-4-4-4 ...
ведь их ставят для ускорителей графики?!
Сообщение mikle » 21 янв 2008, 21:10
Vibat писал(а):Класс! 8 мониторов !
Нет Vibat. Здесь как раз 16-16-16-16. Обеспечивается какой-то приблудой под названием "Quartet", но как всё это будет реально работать и будет ли (я имею ввиду ВН, а не биржевые сводки), наверное, сейчас никто не скажет. Надо пробывать. Могут возникнуть неизвестные доселе проблемы.
mikle
Сообщение Vibat » 21 янв 2008, 23:20
mikle писал(а):Здесь как раз 16-16-16-16. Обеспечивается какой-то приблудой под названием "Quartet",
Quartet - это всего лишь свитч, обеспечивающий работу 4х слотов PCI-E x16
16-16-16-16 невозможно в принципе, это ведь чипсет Р35
P.S. в режиме 16-4-4-4 проблем быть не должно (для VN) ох, забыл добавить - теоретически :wink:
Сообщение mikle » 22 янв 2008, 07:13
Да Вы правы 16-4-4-4, а насчёт проблем....-будем пробывать. Добавлю: в многомониторных конфигурациях на ВН (4-6) на одном клиенте, есть некоторые шероховатости и кривоватости. Описывать я их не буду, потому-что непонятно "где собака порылась",... пока. Да, -всё работает, да, - функции выполняет, но не так гладко, как хотелось-бы. Проблемки возникают на высоких разрешениях. Работаем в силу возможностей. 8 не пробывали.
"Вот только как это nVidia с Microsoft отработают...."
Определить-бы где лежит яйцо, снесённое праматерью курицей или наоборот.
mikle
Сообщение mikle » 07 фев 2008, 20:07
Ежели кому интересно, то 6 мониторный клиент показал следующие результаты:
Имеем:
6 мониторов 20'1 1600*1200, мобо P5N32-SLI Premium, CD 6750, память 2 Гб., Nvidia 7600GT*3, какой-то сигейт на 80 Гб. VN 8 sp6.
Созданы 6 экранов 5*5, всего 150. На клиенте 2 NIC 100 Мв. Один смотрит в местную РГ (72 камеры 10цв. 62 чб. 6 к/с), другой в тоннель корп. сети на основе 1гб. оптики. Расстояние прибл. 20 км по прямой. 78 цв. 6 к/с. Трансляция - качество максимальное.
Получаем: Загрузка камня 54-68%, причём умудряется перескакивать в 2Ггц. С памятью сложнее, 1 Гб не прокатит. Отъедает почти полностью. Через пол дня остаётся где-то 60-70Мб. Не думаю, не хочу знать кто виноват или не. При 2 Гб.свободен 1.
Загрузка сети:
Местный NIC прибл 25%
Внешний около 45%
Есть маленький глючёк - природа которого покрыта мраком. На разрешении 1600*1200 16 экранные режимы (окно 400*300) изначально всё работает, но после любого выхода из режима наблюдения, обратный возврат сопровождается бесконечным серым экраном "Ожидание". Разворачивание на полную - восстанавливает картинку. Приходится перещёлкнуть весь режим. Далее всё хорошо до следующего выхода из режима наблюдения. Повторяю - окно 400*300. Во всех остальных нормально.
mikle
Сообщение dr0m0k » 07 фев 2008, 21:10
8.2 не пробовал?
З.Ы. а вообще - изврат это все :) лучше ставить стандартные конфигурации - то бишь: "один комп - два монитора"!, просто таких комплектов несколько... и надежнее будет намного и проблем меньше с железом.
Сообщение Vibat » 07 фев 2008, 21:43
mikle писал(а):Есть маленький глючёк - природа которого покрыта мраком. На разрешении 1600*1200 16 экранные режимы (окно 400*300) изначально всё работает, но после любого выхода из режима наблюдения, обратный возврат сопровождается бесконечным серым экраном "Ожидание"
с такой же проблемой, на мониторах 20" Acer 1600*1200
по гиговой сети, с транслятора (IVT-real) на сервере IVS-v8
обращался в техподдержку, ответ - "у вас сетевые проблемы, уменьшите качество трансляции" ,
какие , блин, (это не вирус) проблемы, это глюк программы (стоит 8.2 "перевыпущенный")
ну перещелкнул - дальше работает, а заказчику что сказать ?
Сообщение mikle » 07 фев 2008, 22:12
dr0m0k писал(а):8.2 не пробовал?
Пробывал в тест режиме. Те-же яйца. Собака порылась где-то в разрешении 400*300 в окне на разрешении 1600*1200 в многомониторной конфигурации, а в какой ипостаси - пока не ясно. Насчёт изврата - несогласен. В моих "палестинах" всё больше и больше хотят ЦЕНТРЫ. Да и многоуровневая СИСТЕМА (вспомните 100 Тб.) будет ближе и ближе. Вообще-то 8.2 не ставлю по принципиальным соображениям.
1. Слишком наелся "неправильным 8.2" с кого-бы спросить за всякие там "недовыпуски и перевыпуски".
2. Достоинства не очевидны.
3. Есть мысли объединить все серверы, а их не много (не 10-20), а очень много, в какой-то общий центр моего Холдинга. Везде 8 sp6 .
Поэтому вырабатываем идеологию, отрабатываем отдельные части, накапливаем опыт.
PS. Недавно посетил 10 мониторный пункт наблюдения другой системы. Сидят люди, типа наблюдают........ , а рядом стоят две стойки, в каждой из которых вопят 5 серверов обработки. Воют, как пылесосы. Кто-то здесь (на форуме) ратовал за ГОСТ. Какой тут ГОСТ - не помереть-бы. Это изъ.......б какой-то. УЖАС.
Последний раз редактировалось mikle 07 фев 2008, 23:33, всего редактировалось 5 раз(а).
mikle
Сообщение mikle » 07 фев 2008, 22:21
Vibat - Вы правы. Техподдержка "Пентакон" - это "чудо чудное и диво дивное". Сей глюк не зависит от сети. Он просто есть. В лучшем случае - это бормотание мантры " Срочно вышлите САВ".
mikle
Сообщение dr0m0k » 08 фев 2008, 21:32
зря вы так про саппорт! 8) - нормальные ребята...
а насчет глюка - самому интересно стало... жаль мониторов нету таких...
Сообщение mikle » 08 фев 2008, 22:34
dr0m0k писал(а):зря вы так про саппорт! 8) - нормальные ребята...
Да ребята может и нормальные, но как-то не умеют отделять "зёрна от плевел". Может на таких нарывались. Сейчас не беспокоим, стараемся своими силами.
Глюк интересный, впервые столкнулся с ним на 4х мониторной конфигурации. Писал, что есть шероховатости. Но.. там это проявлялось на созданом мною режиме 4*4 со вслывающими окнами управления, а встроеный режим 4*4 без вслывающих окон нормально работает, правда был каким-то приплюснутым по вертикали (слегка). Здесь-же (6 мониторов) и встроенный режим глючит. Можно изголяться как хочешь, но 16 окон 400*300 (1.33) на 1600*1200 имеют какое-то "волшебное" свойство. Делаю 25 окон 320*240 (1.33) - без проблем. Делаю 20 - без проблем. Делаю какие-то немыслимые окна - работает.
Да, упустил вчера написать, что, я, несмотря на свой прогессирующий старческий дебилизм, не дошёл ещё до практического воплощения использования 150 источников на 6 мониторах. :wink: Я просто привёл пример аппаратного ориентира для интересующихся.
mikle
Сообщение Vibat » 09 фев 2008, 20:06
Вот точно, теперь дошло...
Виноват режим 4х4 со всплывающими окнами управления
В моей конфигурации ведь есть и другие мониторы 20" 1600х1200,
но установлены другие режимы монитора и работает все нормально..
Жаль про этот глюк не знает тех.поддержка, надо будет им напомнить...
Пока же всем совет - при установке VideoNet не выбирайте режим 1600х1200 со всплывающими панелями управления..
Возможны глюки :!:
Сообщение Max » 11 фев 2008, 11:20
уважаемые mikle и Vibat - просьба дать более подробное описание "глюков" на указанных режимах (если есть возможность просьба выложить скриншоты и в нашеу службу прислать скриншот + САВ)
Сообщение Vibat » 12 фев 2008, 09:17
Max писал(а):уважаемые mikle и Vibat - просьба дать более подробное описание "глюков" на указанных режимах (если есть возможность просьба выложить скриншоты и в нашеу службу прислать скриншот + САВ)
Я вам про это уже писал http://www.videonet.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
может не так объяснил, или вы не так поняли, если б знали про этот "глюк" - конечно поняли бы. Звонил Михаилу Ходькову - ответ тот-же :сетевые проблемы
Скиншот - надо попасть на объект. Неужели у вас нет возможности смоделировать ситуацию? Режим 1600х1200 с всплывающими панелями.. это происходит на клиенте (в моем случае IVT-real и IVS-v8 в качестве клиента) Достаточно зайти в конфигурацию и выйти из нее , как на камерах с IVT-real серый экран, "ожидание" - подключаешь по-новому источники - опять показывает.
Сообщение Max » 12 фев 2008, 14:45
данная ошибка обнаружена (разрешение 1600х1200) - будет исправленя в будущих версиях.
Сообщение mikle » 12 фев 2008, 15:17
Браво.
mikle
