Power VN4 Pro2 греется как печка
Сообщение varaktor » 06 апр 2012, 12:57
Добрый день.
Привез с одного объекта старый сервер там стояла плата Power VN4 Pro2. При профилактике обнаружил, что плата очень сильно разогревается - сильнее, чем пассивный радиатор на видеокарте. Греется так, что в некоторых местах невозможно долго руку держать. Думал, что проблема в конкретном экземпляре. В запасе имелась аналогичная плата - вставил ее, ситуация такая же. Еще в наличии была Power VN4. Вставил ее - не греется. Вопрос: это проблема всех плат серии Power VN4 Pro2 или просто так совпало, что у меня оказалось 2 греющиеся платы? Может они от старости себя так ведут? Хотя Power VN4 еще старее, и ничего.
varaktor
Re: Power VN4 Pro2 греется как печка
Сообщение varaktor » 09 апр 2012, 11:04
Походу эти платы только у меня остались :D
varaktor
Сообщение Stranger » 09 апр 2012, 11:16
В каких именно "некоторых местах" происходит нагрев?
Опять же, из личного опыта "невозможно долго руку держать" - это примерно 55-60 градусов. Вполне рабочая температура.
Сообщение varaktor » 09 апр 2012, 14:01
Сильней всего греется с противоположной от видеовходов стороны. Но греется даже на "холостом" ходу, когда камеры на плату не подключены, т. е. по сути сигнал не обрабатывается, а плата раскалена. Если Вы как технический специалист утверждаете, что это нормально, тогда вопрос закрыт. Спасибо.
varaktor
Сообщение Stranger » 09 апр 2012, 18:21
Хотелось бы конкретизировать место максимального нагрева.
Сможете указать расположение элементов, вызывающих у Вас опасение своей температурой?
Сообщение varaktor » 10 апр 2012, 08:47
Место наибольшего нагрева выделено красным
varaktor
Сообщение Stranger » 10 апр 2012, 14:30
varaktor писал(а):Место наибольшего нагрева выделено красным
Вами отмечены 2 преобразователя напряжения - их нагрев нормален и не является дефектом.
Также Вами отмечены разъемы для подключения модуля MB-RIO 4/16 и WatchDog'а - самостоятельный нагрев этого участка платы захвата не является нормальным. Возможно, его нагрев происходит посредством теплопередачи от вышеуказанных преобразователей напряжения, и, как следствие, температура данного участка несколько ниже?
Сообщение varaktor » 10 апр 2012, 16:13
Скорей всего так и есть, но отследить градиент температур мне не представляется возможным, по крайней мере без специального оборудования.
Спасибо за помощь.
varaktor
