Перезагрузка при включении проигрывателя
Сообщение Dima_50 » 02 окт 2007, 10:02
Добрый день!
На старом форуме почему то эти темы не открываються, приходиться писать сдесь.
Проблемма в следующем, 2 камеры один микрофон, все работает нормально, когда включаем проигрыватель что бы посмотреть записи за прошлые смены, выбираю день и время, нажимаю плей, показывает секунд 5 - 15 и программа видеонет перезагружаеться, а бывает что в некоторые смены показывает нормально без перезагрузки, в чем может быть проблемма?
videonet 8.0
ОЗУ 512 из них 64 под встроеную видяху
проц целерон 1,7
винт на 80 гигов, том для записи на 50 гигов
Dima_50
Сообщение dr0m0k » 02 окт 2007, 10:06
версия VN?
скорее всего проблема в архиве. лечить просто - выключить VN, удалить все файлы-составляющие, запустить VN. конечно, при этом пропадет весь архив, но зато дальше будет работать исправно.
софт необходимо обновить до 8.2 перевыпущенной.
еще есть подозрение что проблема в недостатке оперативной памяти
Сообщение Dima_50 » 02 окт 2007, 11:00
dr0m0k писал(а):версия VN?
Версия VN 8.0
когда такая проблемма появилась, то удалил том, и файл volum и создал новый том, может быть кроме файла volum еще что нибудь надо было удалить?
не знаю сколько раньше было памяти но работало нормально пока комп не отдали в компанию которая все изначально настраивала, может быть они оперативку и уменьшели.
поропбую версию обновить пока.
Dima_50
Сообщение Max » 02 окт 2007, 11:08
для решения вашей проблемы рекомендую прислать САВ файл в нашу службу.
Сообщение Dima_50 » 02 окт 2007, 11:11
Max писал(а):для решения вашей проблемы рекомендую прислать САВ файл в нашу службу.
у меня VN не стоит на компе, и я с ней столкнулся в первые, можете уточнить в какой именно папке и какой именно файл, а то сегодня приду тута, а там окажеться куча файлов с расширением CAB и буду думать какой взять
может еще что нибудь понадобиться?
Dima_50
Сообщение Max » 02 окт 2007, 11:15
тут все написано :idea: :idea: :idea:
Сообщение Vibat » 02 окт 2007, 19:45
dr0m0k писал(а):....софт необходимо обновить до 8.2 перевыпущенной...
Что уже настал этот день, когда бееезбоязненно можно это сделать?
Dima50 писал(а):Проблемма в следующем, 2 камеры один микрофон, все работает нормально, когда включаем проигрыватель что бы посмотреть записи за прошлые смены, выбираю день и время, нажимаю плей, показывает секунд 5 - 15 и программа видеонет перезагружаеться, а бывает что в некоторые смены показывает нормально без перезагрузки, в чем может быть проблемма?
Был такой глюк в VN6 sp 4 потом исправили.
До сих пор считаю самой стабильной 6 sp 6
Сообщение dr0m0k » 02 окт 2007, 20:50
самая стабильная - 8.2 перевыпущенная или, как я ее называю - 8.2 SE :)
ставлю только ее и работает отлично!
Сообщение alexsys » 03 окт 2007, 05:39
dr0m0k писал(а):самая стабильная - 8.2 перевыпущенная или, как я ее называю - 8.2 SE :)
Да, только нужно увеличить память, даже при использовании старого кодека. А так действительно стабильная версия.
alexsys
Сообщение BaraLgin » 08 окт 2007, 16:14
а хотфикс 3 надо ставить ? или не критично ?
BaraLgin
Сообщение Max » 08 окт 2007, 16:26
раз выпущен пакет исправлений - я рекомендую ставить :!:
Сообщение Cherubic » 09 окт 2007, 09:11
Позвольте полюбопытствовать, а решилась ли данная проблема и в чем была причина? У меня похожая проблема, но Видеонет перезапускается при включении ускоренного просмотра. Не сразу, а через некоторое время. Версия скачана с сайта и 3-й хотфикс тоже поставлен. Изображение
Cherubic
Сообщение BaraLgin » 09 окт 2007, 09:18
Cherubic писал(а):У меня похожая проблема, но Видеонет перезапускается при включении ускоренного просмотра. Не сразу, а через некоторое время. Версия скачана с сайта и 3-й хотфикс тоже поставлен. Изображение
а сколько у вас оперативной памяти ? не в ней ли проблема, точнее в её количестве ?
BaraLgin
Сообщение Cherubic » 09 окт 2007, 09:24
512. На версии 8.0 хватало вроде с головой (я в винде поотключал все лишнее), ничего подобного небыло. Это клиентская рабочая станция.
Диспетчер задач говорит, что доступно еще 100 Мб.
Cherubic
Сообщение Max » 09 окт 2007, 10:24
Cherubic писал(а):512. На версии 8.0 хватало вроде с головой (я в винде поотключал все лишнее), ничего подобного небыло. Это клиентская рабочая станция.
а какая у вас конфигурация комплекса VideoNet
Сообщение Cherubic » 09 окт 2007, 11:30
Max писал(а):а какая у вас конфигурация комплекса VideoNet
9 серверов + 2 постоянно подключенные рабочие станции + 3 периодически подключающиеся рабочие станции
Cherubic
Сообщение Cherubic » 11 окт 2007, 08:32
Ну вот добавил я еще 512 Мб памяти, а всё тоже самое. :( Некоторые жалуются, что перезапуск идет при ускоренном прсмотре, а у других рестартует при создании клипа. А где находится самая стабильная версия 8.2: на сайте или на компакте - там где 8.2 без хотфиксов и отдельно 2-й хотфикс рядом?
Cherubic
Сообщение Max » 11 окт 2007, 08:56
Cherubic писал(а):Ну вот добавил я еще 512 Мб памяти, а всё тоже самое. :( Некоторые жалуются, что перезапуск идет при ускоренном прсмотре, а у других рестартует при создании клипа.
по данной проблеме прошу прислать САВ с вашего сервера для получения точной информации (заодно будет видна причина перезапуска VideoNet'a на сервере)
Cherubic писал(а): А где находится самая стабильная версия 8.2: на сайте или на компакте - там где 8.2 без хотфиксов и отдельно 2-й хотфикс рядом?
на сайте точно лежит перевыпущенная версия VideoNet'a. По поводу компактов постараюсь выяснить в ближайшее время.
    если у вас версия сборки системы ниже чем 203 то настоятельно рекомендую установить HF02+HF03
    если у вас версия сборки системы ниже чем 3xx то настоятельно рекомендую установить HF03
Сообщение dr0m0k » 11 окт 2007, 09:12
а вот говорил я, что надо перевыпущенную версию назвать: 8.2 SE - чтобы путаницы не было!
Сообщение Cherubic » 11 окт 2007, 09:40
Max писал(а):по данной проблеме прошу прислать САВ с вашего сервера для получения точной информации (заодно будет видна причина перезапуска VideoNet'a на сервере)
Сервер не перегружается, а только рабочая станция. А точнее, программа видеонет на рабочей станции. САВ рабочей станции выслал.
Cherubic
Сообщение Max » 11 окт 2007, 10:01
я отправил вопрос по журанлам ОС.
а сколько камер пытаетесь мотать на клиенте одновременно ?
Сообщение Cherubic » 11 окт 2007, 10:05
Max писал(а):а сколько камер пытаетесь мотать на клиенте одновременно ?
1 :) Сейчас пришлю более полный CAB
Cherubic
Сообщение alexsys » 11 окт 2007, 10:16
Попробуй поставить еще 512 и увидищь как изменится поведение машинки и самого ВН.
8.2 жрет очень много памяти и 512 для него очень мало. Если памяти тебе жалко то ставь 8.1.
alexsys
Сообщение Cherubic » 11 окт 2007, 10:19
alexsys писал(а):8.2 жрет очень много памяти и 512 для него очень мало. Если памяти тебе жалко то ставь 8.1.
:shock: дык, поставил. я же дальше об этом писал.
Cherubic
Сообщение Max » 11 окт 2007, 10:33
при переходе на 8.2 вы стали использовать новый кодек Dvpack2, но при этом используете Celeron 2.4GHz (данных о его производительности на новом кодеке нет).
на текущий момент прошу вас указать
    какова загрузка CPU?
    какая версия K-Light ??
    когда обновляли кодеки (если обновляли)??
так же прошу на время диагностики VideoNet'a выключить ваш DiskKeeper
