Проблема с подбором архива.
Сообщение Alexander_S » 12 май 2008, 12:34
Господа, мне консультант по VideoNet (беседа была по телефону) упомянул, что применять сетевые накопители для видеорегистрации нежелательно, так как система VideoNet к этому не готова.
Кто что может сказать по этому поводу ?
Alexander_S
Сообщение nayre » 12 май 2008, 12:44
К вопросу о бесперебойнике, на первых постах кто то уже е помню кто, советовал при выборе из продукции APC не выбирать smart, но ведь смарт и есть серверные решения, а backup являестя решением для домашних машин....
nayre
Сообщение nayre » 12 май 2008, 12:47
Alexander_S писал(а):Господа, мне консультант по VideoNet (беседа была по телефону) упомянул, что применять сетевые накопители для видеорегистрации нежелательно, так как система VideoNet к этому не готова.
**** тот консультант. Ты куда 20 или 100 Тб информации на болванку каждый день писать будешь и ездить по обьектам с утра до вечера... Заметь тут общаются те кто работают с этой системой а не представители пентакона, что то на всех ветках форума я мало дельных советов данных ими встречал, в основном пользователи помогают... :evil:
PS извиняюсь за резкий тон.
nayre
Сообщение Max » 12 май 2008, 13:04
система VideoNet может работать с сетевыми хранилищами, только если система будет использовать сетевое хранение томов - то такая конфигурация менее стабильная (вы же не сможете дать 100% гарантию работы сетевого интерфейса).
если использовать сетевую архивацию - то тут безусловно можно посмтроить системы "любого объёма".
Сообщение nayre » 12 май 2008, 13:12
Max писал(а):вы же не сможете дать 100% гарантию работы сетев\ого интерфейса.
И по чему же не будет работать сеть?Или чем она бУдет нарушаться? тем более не 10 км кабелей же тянуть все в одной серверной комнате, и оцифровка и хранение, просмотра вообще нет.
nayre
Сообщение Max » 12 май 2008, 13:25
если у вас нет - это не значит что ниукого нет.
обратитесь в нашу службу и поможем определить "чего у вас нет". :wink:
Сообщение nayre » 12 май 2008, 13:31
Мы просто о разном говорим сейчас, вот например конкретно как я на своем обьекте хочу сделать, сервер оцифровки, с него по 1 Гб сети раз в 3 дня, сброс на сервер хранения, длина сетевых кабелей от силы метров 10, ни каких серьезных сетевых помех на витую пару. А вы вот например пишете что ничего не гарантируете, так вы либо обьясните, либо аргументируйте, либо приведите пример. А иначе это все рассуждения на тему есть ли жизнь на марсе или ее там все таки нет? :?
nayre
Сообщение Max » 12 май 2008, 13:54
объясняю
существует 2 метода хранения информации
1 - хранение записей в томе который лежит по адресу \\storage\vna\volume.vnsd - в этом случае VideoNet не может следить за работой сетевого интерфейса
2 - хранение большего объёма информации путем архивирования на другой сервер VideoNet (например удаленным сервером будет выступать клиент VideoNet - IVC-v8 ) - в такой конфигурации система VideoNet сможет отслеживать работу сети и никакие данные не будут потеряны (при отключении сети).
если вы решаете тут частный случай - то давайте заведем отдельную тему - решение о хранилище в условиях одного системного шкафа и тогда будут даны необходимые рекомендации по построению системы в данном случае.
Сообщение Alexander_S » 12 май 2008, 14:57
Кстати, какую ОС ставить, если необходимо
на каждом ПК иметь архив по 5 терабайт + 5 терабайт на зеркалирование ?
WinXP больше 2 терабайт не видит ведь ?
Alexander_S
Сообщение Max » 12 май 2008, 15:11
Alexander_S писал(а):Кстати, какую ОС ставить, если необходимо
если массив более 2Тб - то необходима серверная оснастка - рекомендую Win 2003 Server SP2.
Сообщение dr0m0k » 12 май 2008, 15:11
не видит... Windows Server 2003 R2 Standart
Сообщение Alexander_S » 12 май 2008, 15:30
А у кого рекомендуете покупать данный продукт ?
Alexander_S
Сообщение Max » 12 май 2008, 16:09
у распространителей.
Сообщение Alexander_S » 12 май 2008, 17:00
Стоимость очень внушительная...
http://www.itshop.ru/Level4.asp?ItemId=4767
Alexander_S
Сообщение nayre » 12 май 2008, 17:26
МАХ пост за 15:54 это грамотный ответ специалиста. Спасибо!
Я извиняюсь за резкий тон в посте 14:47
Просто как пишет Alexander_S, в 14:34 не работает, не готова но не обосновывая (хотя я понимаю что некоторые пользователи некорректно ставят вопросы) это раздражает. Сидя на форуме я видел и считаю ваши и еще нескольких ваших коллег грамотными, но периодически сильно сжатыми. :)
Теперь к обсуждению:
"если вы решаете тут частный случай - то давайте заведем отдельную тему - решение о хранилище в условиях одного системного шкафа и тогда будут даны необходимые рекомендации по построению системы в данном случае."
1)как сказать, конечно частный случай, ведь к каждому заказу надо подходить индивидуально из требований, но так же я стараюсь рассмотреть здесь и все общие принципы связанные с построетием подобных систем, что бы в пред не разводить демагогию с самого, начала. (как сказал один опытный сис админ - знание общих принципов, позволяет разобраться в частностях)
2)я наоборот решил не монтировать и сервер оцифровки и сервер хранения в один шкаф, рухнет система кондиционирования, все просто в один монолит сплавится если лето жаркое, наши ребята сейчас вообще думают ( не хнаю родят что то или нет) над интеграцией в сервер контроллера отвечающего за систему кондиционирования, и сигнализирующего при его сбоях, есть у нас в городе заводик с VN так там за стенкой серверной плавильный цех :D .
Alexander_S не зная в каком вы городе не могу сказать, но приобретайте только лицензионный софт, да стоит он порядка 20000 р. Зато проблем с законом будет меньше, если что. Я вот например все ПО включаю в смету, и там уже не мои проблемы где заказчик если он будет с нами работать будет деньги брать, да и глупо при стоимости оборудования в 300 - 500 тыс р. экономить 20000 на ПО. Но это уже моя личная точка зрения.
nayre
Сообщение Alexander_S » 13 май 2008, 10:14
Так дело ведь в том, что компов три штуки и на каждый нужно ОС покупать, если я правильно понимаю.
А мне, конечно, всеравно - платить будет заказчик.
Alexander_S
Сообщение nayre » 13 май 2008, 20:08
Alexander_S писал(а):Так дело ведь в том, что компов три штуки и на каждый нужно ОС покупать, если я правильно понимаю.
Само сабой на каждый!
Господа, так есть ли у кого нибудь опыт установки 2 райд контроллеров? В PCI e8
И еще все таки разбясните, почемк вы советуете ставить упс не Smart (который для серверов) а BackuP (который для обычных машин)
nayre
Сообщение Alexander_S » 15 май 2008, 15:26
Но Windows XP возможно работать, например, с 5 дисками по терабайту ?
Что оптимальнее, ставить Win Server и делать один большой том(который физически может состоять из множества HDD) или ставить Win XP и много небольших(не более 2 терабайт) ?
И какая ОС стабильнее работает с такими емкостями HDD - Win XP или Win Server?
Alexander_S
Сообщение Max » 15 май 2008, 16:01
Alexander_S писал(а):Но Windows XP возможно работать, например, с 5 дисками по терабайту ?
это верно для последовательной работы, VideoNet должен будет одновременно открыть файлы сумарным объёмом более 2 ТБ - и тут настанет коллапс.
Alexander_S писал(а):Что оптимальнее, ставить Win Server и делать один большой том(который физически может состоять из множества HDD) или ставить Win XP и много небольших(не более 2 терабайт) ?
оптимальность будет зависить от комплексного решения - в первом случае будет один сервер VideoNet (цена одного сервера) во втором случае будет несколько серверов VideoNet (цена другая)
Alexander_S писал(а):И какая ОС стабильнее работает с такими емкостями HDD - Win XP или Win Server?
стабильность одинаковая.
Сообщение dr0m0k » 16 май 2008, 08:24
как я понял, ты имеешь ввиду что все это стоит на одном компе? тогда абсолютно без разницы - т.к., как указано выше, имеется ввиду СУММАРНЫЙ объем - независимо от того сколько и каких томов.
Сообщение Alexander_S » 16 май 2008, 10:28
Интересно, а с чем связано ограничение в 2 терабайта ?
NTFS поддерживает очень большие емкости...
Максимальный размер логического диска NTFS составляет примерно 18 446 744 Тбайт, что, очевидно, достаточно для всех современных приложений, а также приложений, которые появятся в ближайшем будущем. Максимальный размер файла еще больше, так что это ограничение также несущественно.
http://www.remont-pc.ru/fat_ntfs.htm
Alexander_S
Сообщение Max » 16 май 2008, 11:24
это ограничение предоставляемых технологий Microsofta для данных ОС.
на старом форуме подобные вопросы широко обсуждались. после восстановления старого форума дам сслыку на подобные темы.
Сообщение nayre » 19 май 2008, 12:24
А ленточные библиотеки кто нибудь использовал для большого архива? Например
http://www.nstor.ru/ru/catalog/145/3987.html
Если да то как сброс организован был?
nayre
Сообщение Vycheslav » 19 май 2008, 13:14
Max писал(а):это ограничение предоставляемых технологий Microsofta для данных ОС.
старый форум заработал :lol:
Сообщение Max » 19 май 2008, 13:22
можете пользоваться поиском
пока еще не все восстановлено.
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
