vasvk » 27 май 2008, 22:59
			Все это вполне реально. На практике  у меня на объекте вдоль трассы длиной 750м неэкранированного провода "витой пары" (обычный полевик) на расстоянии 1...2см проходит силовой провод 220В питания видеокамеры  и никаких намеков на наводки. Комплекты приемников и передатчиков SVT И DVT 1500 (Инфотех).
Однако лучше соблюдать некоторые правила, которые выявлены практикой.
1. Для витой пары лучше использовать экранированный провод заземленный только в одной точке, например ТППэП 10х2. Это значительно поможет снизить уровень помех доходящих до витой пары, но главное снизить уровень наводок от грозовых разрядов молнии, которая даже "сверкнув" где-то на расстоянии способна выбить приемники сигнала с грозозащитой на 200м неэкранированной трассы (проверено опытом, приемники SVT И DVT 1500 с грозозащитой, Инфотех).
2. Разносить питание и сигнал друг от друга на значительное расстояние не нужно, так-как передача сигнала по витой паре изначально обеспечивает высокий уровень избавления от наводок и помех, т.е. сигнал сначала разворачивается передатчиком в противофазе, а в приемнике сигнал снова разворачивается и становится в фазе (синфазным). При этом помехи и наведенные на трассу становятся в противофазе и взаимно вычитаются. Единственное, чтобы трасса представляла из себя витую пару, а не просто "провод лапшу", в этом случае уровень наведенных помех на каждом проводе будет одинаковый.
3. Для питания термокожухов лучше использовать переменное напряжение 24В. Во-первых меньший уровень наводок, во-вторых можно работать с видеокамерами  "под напряжением", в-третьих такое напряжение прекрасно доходит до потребителей на длинной трассе без значительных просадок напряжения.
4. Рекомендую использовать аппаратуру приема и передачи по витой паре фирмы Тахион (например АПВС 5М), хотя это не самый дешевый вариант, но у них есть определенные преимущества: во-первых комплекты приемника и передатчика подбираются друг к другу по электрическим параметрам, такой селективный подбор позволяет более точно реализовать передачу и прием видеосигнала на длинных трассах), во-вторых используется трехступенчатая грозозащита (подробности см. на сайте tahion.spb.ru). На трассах "покороче" ставлю оборудование фирмы Инфотех-тоже им доволен.
