Slav писал(а):Хотите работать с датчиками напрямую в VideoNet ? Тогда нужно приобрести вот это - http://videonet.ru/index.php?id=29
Vladimir S писал(а):Как я понял датчики могут фиксировать два состояния шлейфов 1- на замыкание и 2- на разрыв. Как настроить контроллер что бы датчики фиксировали разрыв?
Slav писал(а):А вы схему подключения смотрели?
http://videonet.ru/index.php?id=103
Не думаю, что у вас без этой платы получится. А какой у вас видео бластер?
Slav писал(а):Vladimir S писал(а):Как я понял датчики могут фиксировать два состояния шлейфов 1- на замыкание и 2- на разрыв. Как настроить контроллер что бы датчики фиксировали разрыв?
Это все можно сделать в рассписании (реакция на событие). Прошу вас, скачайте инструкцию.
Тем более, ну сколько вас можно ждатьMcGowan писал(а):зачем спрашивать, если список дилеров есть на
McGowan писал(а):зачем спрашивать, если список дилеров есть на сайте
ТОО «Павлодар Технологии Безопасности»
140000, Казахстан, г Павлодар, ул. Торайгырова 53-45
(3182) 53-55-23
pvltb@nm.ru
dr0m0k писал(а):панель MB-RIO содержит оптоэлектронные развязки и реле... шлейф можно подключать напрямую к плате без использования панели (хотя в настройках всё же надо указать что она есть, иначе настройки входов будут недоступны). НО! это не рекомендуется, поскольку по шлейфу может чего-нть прилететь и плата может сгореть полностью и частично... хотя, честно говоря, не думаю, что вероятность этого выше вероятности прилетания чего-нть по видеокабелю...
З.Ы. 2 Slav: для внесения изменений в пост существует функция редактирования!
